interpolacja kołowa
Leszek83
interpolacja kołowa
Post napisał: Leszek83 » 14 cze 2012, 15:52
witam
pracuje na frezarce DUGARD EAGLE 660 i mam problem z interpolacja kołowa,potrzebuje zrobić otwór o średnicy 30mm po okregu frezem o średnicy 20mm,oto program. i co mam wpisać w kompensacji narzedzia bo już sam nie wiem.
G55 M3 S700 ;
G0 X29.7 Y19.95 M8 ; - ( TO JEST SRODEK MOJEJ OSI)
G1 G43 Z8 H24 F1000 ;
G0 Z5 F1000 ;
G1 G42 D24 X24.6 Y19.95 F100 ;
G2 Y25.05 X29.7 Z4 R15 F100 ;
G2 X34.8 Y19.95 Z4 R15 F100 ;
G2 Y14.85 X29.7 Z4 R15 F100 ;
G2 X24.6 Y19.95 Z4 R15 F100 ;
G1 G40 X29.7 Y19.95 ;
G1 Z8 F200 ;
G0 Z250 ;
G0 X30 Y230 ;
M30 ;
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 cze 2012, 20:46
Z interpolacją kołowa masz problem i chyba w ogóle z pisaniem programów tego sterowania nie znam ale chyba najpierw musisz wybrac narzędzie coś na kształt tego
M6T20
albo
T5 20 czy coś w tym stylu
No i z tego co wiem trzeba zachować kolejność czyli najpierw X potem Y i na końcu Z
no chyba że w twoim sterowaniu jest to dowolne co byłoby chyba ciekawostką
Post napisał: kamar » 14 cze 2012, 20:54
wieslawbarek pisze: No i z tego co wiem trzeba zachować kolejność czyli najpierw X potem Y i na końcu Z
Chyba nie całkiem tak, a na pewno w emcu nie ma znaczenia :)
Leszek83
Post napisał: Leszek83 » 14 cze 2012, 20:55
Narzędzie mam wybrane tylko ze go tu nie wpisałem. a co do x i y to nie ma problemu jak to pisze no chyba ze przy interpolacji to istotne.Sprubuje to zmienić.
[ Dodano: 2012-06-14, 20:58 ]
a musze gdzieś w kompensacji wpisać średnice narzedzia,bo to też jest chyba wazne?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 cze 2012, 21:12
I znowu sie dowiedziałem czegos ciekawego ( choć powiem że nie wiem czy probowałem pisać inaczej dla mnie kolejność osi wydawała się ważna :wink: )no a tą średnice narzędzia to musisz wpisać w jakąś tabelę skąd sterowanie pobiera tą wartość tak jak korekcję wysokosci
Leszek83
Post napisał: Leszek83 » 14 cze 2012, 21:16
no dokładnie w kompensacji jest tabela geometri i myślalem ze mam wpisac tam srednice albo promien,a największą wartosć jaką moge wpisac to 3 bo im wieksza to odrazu wyskakuje mi alarm.
[ Dodano: 2012-06-14, 21:20 ]
parametry sa dobre tylko jakby nie czytał promienia narzędzie robi tylko cztery slady tak jak wskazuja współrzędne.
WZÓR
Re: interpolacja kołowa
Post napisał: WZÓR » 14 cze 2012, 21:31
Leszek83 pisze:witam
pracuje na frezarce DUGARD EAGLE 660 i mam problem z interpolacja kołowa,potrzebuje zrobić otwór o średnicy 30mm po okregu frezem o średnicy 20mm,....
..... nie masz cyklu na koliste frezowanie gniazda?
Spróbuj tego (patrz; załącznik) ..... G- kod powinien pasować.
Leszek83 pisze:...[ Dodano: 2012-06-14, 20:58 ]
Nie średnicę lecz numer narzędzia .
...... średnicę system odczyta z offsetów.
Mariusz.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 cze 2012, 21:49
Po raz kolejny sie przekonalem ze nie nalezy sie odzywac jak sie nie zna sterowania no moja wina :oops: no ale ciekawi mnie ta linijka
G1 G42 D24 co to jest ??
po za tym nie bardzo rozumiem jak chcesz wyfrezowac frezem 20 mm okrąg gdzie największa róznica wymiaru jest np w X 24.6 x34.8 bedzie brak najazdu no chyba że to sterowanie to potrafi ale z tego co piszesz ze toleruje tylko promień albo srednicę 3mm czyli chyba nie i ro bi to np po łuku i potrzebuje troche więcej miejsca
Leszek83
Post napisał: Leszek83 » 14 cze 2012, 22:08
G42- Prawostronna kompensacja promienia ostrza narzędzia;
D-geometria narzędzia, 24- i jego numer w kompensacji;
G1-posuw roboccczy;
czyli największa wartosc około od x do x jest 10mm a mój frez ma 20mm czyli współrzedne są zle,tak? bo już sam nie wiem.
[ Dodano: 2012-06-14, 22:15 ]
G0 X29.7 Y19.95 M8; - to jest mój srodek otworu
G1 G42 D24 X24.6 Y19.95 F100 ; a to jest pierwszy ruch maszyny żeby zacząć okrąg.
Czyli różnica wynosi 5 mm no bo jak mam zrobić otwór 30mm a frez ma 20mm to na strone wychodzi po 5mm wię tak to sobie obliczyłem.
Dobrze czy zle????????????
[ Dodano: 2012-06-14, 22:37 ]
czyli powinno być coś takiego :
G55 M3 S700 ;
G0 Z5 F1000 ;
G1 G42 D24 X14.6 Y19.95 F100 ;
G2 Y35.05 X29.7 Z4 R15 F100 ;
G2 X44.8 Y19.95 Z4 R15 F100 ;
G2 X4.6 Y19.95 Z4 R15 F100 ;
G1 Z8 F200 ;
G0 Z250 ;
G0 X30 Y230 ;
M30 ;
od x do x jest wartosć otworu czyli 30mm.
Post napisał: kamar » 14 cze 2012, 22:50
Leszek83 pisze: G1 G43 Z8 H24 F1000 ;
G0 Z5 F1000 ;
Koledze chyba chodziło o te jazdy : G1 na z8 by w nastepnej lini jechać G0 na z5 i podawanie F1000 przy g0 raczej nic nie daje.
Wróć do „CNC podstawy”
