interpolacja kołowa
Re: interpolacja kołowa
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2012, 17:34
Leszek83 pisze:... i mam problem z interpolacja kołowa,potrzebuje zrobić otwór o średnicy 30mm po okregu frezem o średnicy 20mm,....
Hmm ... mam wrażenie , że nieuważnie czytasz posty ....... , ale nie będę polemizował. :razz:
...... dlaczego w ruchu G02 nie użyłeś ,,I'' i ,,J '' ?
...... i po problemie.
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T24 M6 (Tool # 24 : 20. Endmill )
G43 H24
M8
S2100 M3
G0 X33.7 Y19.95
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F850.00
G42 G1 X44.7 D24
G2 I-15. J0
G1 G40 X33.7
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Leszek83 pisze:no dokładnie w kompensacji jest tabela geometri i myślalem ze mam wpisac tam srednice albo promien,....
.... przeważnie wpisuje się średnicę freza.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2012, 05:44 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek83
Post napisał: Leszek83 » 15 cze 2012, 20:06
juz sobie poradziłem jest ok. patrzac na program który napisałem na poczatku tam nie doliczylem wartosci promienia dla x i y i dlatego takie kłopoty.
[ Dodano: 2012-06-15, 20:10 ]
wieslawbarek dzięki za pomoc słusznie zauwazyleś ze moja największa roznica jest zbyt mała.
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2012, 22:04
wieslawbarek pisze: ... po za tym nie bardzo rozumiem jak chcesz wyfrezowac frezem 20 mm okrąg gdzie największa róznica wymiaru jest np w X 24.6 x34.8 bedzie brak najazdu no chyba że to sterowanie to potrafi ale z tego co piszesz ze toleruje tylko promień albo srednicę 3mm czyli chyba nie i ro bi to np po łuku i potrzebuje troche więcej miejsca
Otwór /gniazdo o średnicy ø30.0 to i frezem ø29.0 zrobisz. :razz:
O2
G17
G40
G80
G90
G54
T5 M6 (Tool # 5 : 29. Endmill )
G43 H5
M8
S2100 M3
G0 X28.75 Y19.95
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F850.00
G42 G1 X44.7 D5
G2 I-15. J0
G1 G40 X28.75
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Leszek83 pisze: ...
Panowie - o czym Wy piszecie , gdyż za bardzo nie rozumiem. :???:
CFA
Post napisał: CFA » 16 cze 2012, 09:09
Leszek83 pisze: G1 G42 D24 X24.6 Y19.95 F100 ;
G2 Y25.05 X29.7 Z4 R15 F100 ;
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dlaczego jazda jest w prawo w otworze?
Nie analizowałem poprawności programu (dla mnie wystarczyłaby jedna linijka G03, więc pewnie czegoś nie rozumiem)
Torazu
Post napisał: Torazu » 30 lip 2012, 13:14
Leszek83 pisze: moge wpisac to 3 bo im wieksza to odrazu wyskakuje mi alarm.
Niektóre maszyny mają zabezpieczenie abyś nie wpisał od razu zbyt dużej wartości (np zamiast 0.5 - 5mm).
Psikus
Post napisał: Psikus » 27 sie 2012, 13:38
CFA pisze: Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dlaczego jazda jest w prawo w otworze?
Ponieważ otwory da się frezować i CW i CCW. :grin:
W jednej linijce napiszesz jeśli maszyna Ci na to pozwoli, jeśli nie masz wgranych cykli do frezowania to klepiesz każde zagłębienie osobno :sad:
pozdr.
CFA
#17
Post napisał: CFA » 27 sie 2012, 14:23
Psikus pisze:
No tak, ale żeby zrobić to tak samo w sensie geometrii skrawania (za każdym razem współbieżnie lub przeciwbieznie), to trzeba by miec frezy prawe i lewe, a tego się nie spodziewam.
Wróć do „CNC podstawy”
