dobor silnika
marsjaninm
dobor silnika
Post napisał: marsjaninm » 14 cze 2012, 10:52
wiem, że temat wałkowany wiele razy, ale chciałbym się upewnić:
Czy do napędu śruby trapezowej 12x3 i długości poniżej 40cm, która ma napędzać bramę ważącą ok. 10kg wystarczy silnik 1Nm? Prędkość jest w zasadzie nie istotna-maks. 1mm/s (ważniejsza jest precyzja). Będzie to układ pozycjonujący więc nie ma żadnych oporów od obrabianego materiału. Dodam, że na podstawie obliczeń ze wzorów i excela z forum wychodzi moment 0,08Nm, który raczej wydaje się niepokojąco mały.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 cze 2012, 02:14
marsjaninm, paradoksalnie waga samej bramy nie ma tu nic do rzeczy...
Silnik będzie musiał pokonać opory tarcia na prowadnicach i w napędzie, im dasz bardziej precyzyjne podzespoły np; prowadnice szynowe i śrubę kulową i dokładniej wykonasz ich pozycjonowanie w konstrukcji, to uzyskasz o wiele mniejsze tarcie, a co za tym idzie do zastosowanego silnika 1Nm będziesz mógł położyć na bramie spokojnie dodatkowe parę kilo. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „CNC podstawy”
