Optymalna średnicówka do zastosowań amatorskich.
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 cze 2012, 13:58
CFA, a możesz przybliżyć mi metodę, jak zmierzyć centryczność otworu zwykłym czujnikiem?
CFA
Post napisał: CFA » 12 cze 2012, 19:45
Zienek pisze:CFA, a możesz przybliżyć mi metodę, jak zmierzyć centryczność otworu zwykłym czujnikiem?
Mam nadzieję, że chodzi Ci o ustawienie w osi, a nie pomiar centryczności otworu, bo jednak to różne rzeczy.
Przy średnicy rzędu 20mm to będzie trochę niewygodnie używać zwykłego czujnika po skosie.
Jakoś sobie trzeba radzić - w tym przypadku - centrowanie na tokarce - to można wytoczyć wcześniej bolec z minimalnym luzem do tego otworu co jest, wstawić bolec w otwór i ustawić na ten bolec zwykłym czujnikiem. Ale to tylko gdy można swobodnie obracać sztuką wokół osi.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 cze 2012, 21:02
Albo dorobić końcówkę i przykręcić ja wkrętem M2,5 wprost do trzpienia czujnika- prostopadle. Wówczas, rzeczona końcówka wchodzi w otwór ,a czujnik jest poza przedmiotem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 cze 2012, 23:28
Czy czujniki mają standardowo gwint M2,5?
Ahh - żeby nie szerzyć kombinatorstwa i druciarstwa to zainwestowałem stówkę:
http://allegro.pl/czujnik-uchylny-diate ... 38656.html
Wszystkim dziękuję za pomoc.
CFA - dorobienie takiego walca o średnicy 22 mm to trochę aluminium by na to poszło.
Zdzicho - no dorabianie takiego elementu pod jedną robotę, to przy moich zdolnościach dniówka - wolę ją zainwestować w urządzenie pomiarowe.
Dziękuję także za słowa wyjaśnień użytkownikowi Absynt.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 cze 2012, 20:13
Obecnie tak. W starszych modelach(starszych ode mnie)bywało M3. Nie piszę o calowych ,bo żyjemy w normalnym europejskim kraju ,a nie dzielimy palec na części. Taką końcówkę robi się 10 minut ,ale skoro kopiłeś profesjonalny diatest ,to z pewnością wykorzystasz go również w przyszłości.
CFA
Post napisał: CFA » 13 cze 2012, 21:20
Zienek pisze: CFA - dorobienie takiego walca o średnicy 22 mm to trochę aluminium by na to poszło.
Żartujesz, prawda? Metr pręta fi25 to jest 1,5kg. Potrzeba Ci maksimum 50mm.
To będzie tak 1,5zł.
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 cze 2012, 22:19
No trochę szukałem dodatkowego wykrętu. Musiałbym taki materiał kupić, bo mam dostęp do 50mm. No i toczyć i kombinować.
Jutro, lub w piątek będę miał diatest pulpitas (taka śmieszna to nazwa) więc będzie już czym wygodniej zadanie robić. Jeśli w innym wątku dotyczącym śruby będę ją przetaczał inaczej niż na początku zamierzono, to będzie do przetoczenia inny element. Tak więc będzie co pilpitasem mierzyć.
Wróć do „Software”
