Konstrukcja z nierdzewki szlifowana
ssystem
Post napisał: ssystem » 11 cze 2012, 14:15
mam do zrobienia konstrukcję schodów na belce centralnej ze stali nierdzewnej. Chodzi o wykonanie schodów takiego typu jak na zdjęciu, tyle że belka centralna nie musi być gięta:
Chce więc wyciąć laserowo blachę nierdzewną na elementy pionowe (boczne) konstrukcji, następnie zespawać je w odległości 30 cm i ładnie wyszlifować. Nie wiem jak gruba musi być ta blacha.
Do dyspozycji mam spawarkę inwertorową. Do szlifowania mam szlifierki taśmowe i kątowe, używam ich do drewna i nie mają zmiennych prędkości.
Proszę o podpowiedż jaką grubość powinna mieć blacha i jakie narzędzia będą konieczne do wykończenia całej konstrukcji.
Z góry dzięki.
skoti
Post napisał: skoti » 11 cze 2012, 21:08
Do spawania TIG plus argon . Antox do trawienia spawów . Wszystkie materiały do szlifowania typu papier ścierny i szczotki musza być przeznaczone do stali nierdzewnej .
Co do grubości blachy to daj te konstrukcje komuś policzyć . Przy cenie nierdzewki jeśli dasz za gruba blachę to pociągnie cie po kosztach a jak za cienka to jeszcze bardziej :)
Wróć do „Obróbka metali”
