Proszę o poradę, jaka płytka do noża?
rynio_di
#21
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 22:45
Tak trzpień podcinam szlifierką pod odpowiednią płytkę wycinam nadmiar materiału, do ręki palnik acetylenowo-tlenowy kłdziesz płytkę w wybranym miejscu nagrzewasz do koloru jasno żółtego no prawie białego lutowiem jest drut 2-3mm mosiężny a topikiem boraks, Taka operacja 5-7 min Stara metoda lutowania na mosiądz.
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 23:20
No to odpada..mam tylko palnik gazowy do lutowania miękkiego miedzi...
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Piotrjub
#23
Post napisał: Piotrjub » 24 paź 2006, 23:36
Palnikiem na propan-butan tez polutujesz.
Proponuje polutować taka spiralkę stalową.
Wszystkie wymiary spiralki (np. skok, szerokość drutu itp.) w tolerancji 0,005mm
A po zakończeniu lutowania spiralka musi mieć twardość ponad 60HRC
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 25 paź 2006, 00:50
A co to to ;) i o co chodzi?;)??
Wiesiek
rynio_di
#25
Post napisał: rynio_di » 25 paź 2006, 08:12
Na propan-butan nie próbowałem i nie mam doświadczenia, czy palnik nagrzeje kawałek metalu 18x18 do takiej wysokiej temp. pewnie tak dłużej to będzie trwać. Zasada jest tak że lutowie tzn. drut miedziany musi się roztopić od temperatury nagrzanego metalu a nie palnika.Poczynić próby nie za szkodzi,zdobędziesz nowe doświadczenie.
Wróć do „Obróbka metali”
