Normy do śruby
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
czips6
Normy do śruby
Post napisał: czips6 » 23 paź 2006, 17:40
Witam mam problem potrzebuje normy do śruby m16,ma ktoś moze cos takiego ,jeśli tak to prosze o olinka bądź przesłać mi na skrzynke :
[email protected]
skoti
Post napisał: skoti » 23 paź 2006, 21:14
czips6, wejdz na strone : http://republika.pl/softdis/pm/pm20503/pm20503.htm pobierz sobie demo tego poradnika . I tam znajdziesz co cie interesuje .
czips6
Post napisał: czips6 » 24 paź 2006, 12:15
Ściągłem ten poradnik mechanika ale nie moge tam tego znaleść,nie wiesz moze pod jakim haslem to jest???
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 12:54
Witam.Mam przed sobą poradnik i mam śrubę M 16 wg, PN-54/M-02006 ale jak ci to przesłać nie mam pojęcia a samo pisanie wymiarów bez rys.tech. nic nie da,a raczej niewiele a dane tylko z czterech pozycji. i tak
- d-16mm
-dr-13,402
--pi razy d do pot,drugiej razy rdzielone przez cztery- w cm kwadrat 1,41
-d małe 0 wmm.13.62
-h, 2, w mm
czy o inną normę ci idzie.
czips6
Post napisał: czips6 » 24 paź 2006, 15:36
No a nie mógłbyś mi tego zeskanować??prosze
[ Dodano: 2006-10-24, 15:44 ]
Bo ja musze właśnie zrobić rysunek techniczny śruby M-16 i szuakm norm jak to narysować,,nie wie ktoś gdzie moge coś takiego znaleść,bo sciągnąłem demo tego poradnika mechanika ale nie wiem jak to znaleść,jakie mam wpisać hasło bo wpisuje normy i nie moge tego znaleść prosze o pomoc
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 16:04
Nie mam skaner a i moje umiejętności w obsłudze też mają wiele do życzenia ( patrz wiek) poszperaj w poradnikach mechanika lub jak ja Kalendarz Elektrotechniczny prf.dr. B .Konarskiego str.234. nie wszystko znajdziesz przez int.
skoti
Post napisał: skoti » 24 paź 2006, 17:25
Po załączeniu w dziale "części maszyn" wybierasz "części maszyn wg PN" i tam masz dział "śruby wg norm PN wyciąg" tam juz szukasz normy jaka cie konkretnie interesuje . Nawigacja w tym poradniku pozostawia wiele do zyczenia ale bez przesady . :???:
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
