Frezowanie Gwintu m 48*2 w otworze
edo81
Post napisał: edo81 » 17 lut 2008, 18:18
Dziekuje za wszelkie uwagi z waszej strony od jutra przystepuje do praktyk :grin: i
Crushnik
Post napisał: Crushnik » 05 cze 2012, 14:41
Odkopuje stary temat bo szkoda pisac nowy.
Otóż, będę miał do wyfrezowania gwint M42x4 prawy.
Generalnie myślę, że dobrze chce robić, ale chciałbym was prosić o radę:
Czy poniższy cykl sprawdzi się przy frezowaniu gwintu takim oto narzędziem?
Sandvik CoroMill 327 (narzędzie po prawej na dole) Frez na plytki 3 ostrzowe.
A poniżej "zrzut" cyklu wykonany pantoflem:
Czy wpisane dane są poprawnie dla gwintu prawego?
I pytanie dodatkowe :)
Jak zrobic gwint lewy?
Współrzędna powierzchni -40, skok -4 i glebokosc +40 wpisać?
Sterowanie iTNC 530.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 cze 2012, 19:50
Witaj
Tak ładnie wszystko opisane w instrukcji
Zadana średnica Q335: nominalna średnica gwintu
Skok gwintu Q239: skok gwintu. Znak liczby określa
gwint prawo- i lewoskrętny:
+ = gwint prawoskrętny
– = gwint lewoskrętny
Głębokość gwintu Q201 (przyrostowo): odstęp
pomiędzy powierzchnią obrabianego przedmiotu i
dnem gwintu
Dodatkowa obróbka Q355: Liczba zwojów gwintu, o
którą narzędzie zostaje przesunięte:
0 = 360°-linia śrubowa na głębokość gwintu
1 = ciągła linia śrubow na całej długości gwintu
>1 = kilka torów Helix z dosuwami i odsunięciami
narzędzia, pomiędzy nimi TNC przesuwa narzędzie o
wartość Q355 razy skok
Posuw pozycjonowania wstępnego Q253: prędkość
przemieszczenia narzędzia przy zagłębianiu w
materiał obrabianego przedmiotu lub przy wysuwaniu
narzędzia z materiału w mm/min
Rodzaj frezowania Q351: rodzaj obróbki frezowaniem
przy M3
+1 = frezowanie współbieżne
–1 = frezowanie przeciwbieżne
Bezpieczna wysokość Q200 (przyrostowo): odstęp
wierzchołek ostrza narzędzia – powierzchnia
Współ. powierzchni obrabianego przedmiotu Q203
(absolutnie): współrzędna powierzchni obrabianego
przedmiotu
2. Bezpieczna wysokość Q204 (przyrostowo):
współrzędna osi wrzeciona, na której nie może dojść
do kolizji pomiędzy narzędziem i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
Posuw frezowania Q207: prędkość przemieszczenia
narzędzia przy frezowaniu w mm/min
iTNC530 HH.pdf
(67.68 KiB) Pobrany 581 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Heidenhain”
