Frezarka do korytek
rysmen
Frezarka do korytek
Post napisał: rysmen » 04 cze 2012, 13:10
Potrzebuje maszyne o robienia korytek takie jak na foto
korytka z lipy maszyna musi być spora bo korytka są robione nawet
50x120x10 wymiary w cm
Jaka to by musiała być maszyna CNC ? czy jakas manualna fabryczna czy robiona amatorska prosze o porady
dziekuje
pukury
Post napisał: pukury » 04 cze 2012, 13:24
witam.
chyba najlepsza by była kopiarka ręczna .
było o tym na forum sporo.
głównie chodzi o obrobienie tego co wewnątrz .
obrys na taśmówce i szlifierka .
tak sobie myślę .
oczywiście dużo zależy od przewidywanych ilości .
cnc to już by musiała być naprawdę spora .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rockykon
Post napisał: rockykon » 04 cze 2012, 14:12
Pytanie, czy ślady po dłucie tez ma symulować ? Czy chodzi o samo wybranie ?
Jesli samo wybranie, to pospawaj rame, napęd na paskach albo listwach wyjdzie niedrogo i będziesz miał produkcje seryjną.
rysmen
Post napisał: rysmen » 04 cze 2012, 18:31
tylko wybranie no rozumiem rama itp nawet to widzę :mrgreen: ale napędy to silniki krokowe czy jak prosze troche bardziej mnie pokierować. Może coś podglądowe lub ktoś ma taką maszyne na zbyciu?
rockykon
Post napisał: rockykon » 04 cze 2012, 19:00
Mysle ze taka maszynka wystarczy ..
http://uemfab.blog.com/2012/05/08/over- ... c-machine/
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 cze 2012, 19:07
rockykon pisze:Mysle ze taka maszynka wystarczy ..
Jejku, jaki piękny bartuss! :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 cze 2012, 22:28
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 wrz 2012, 21:22
Nie za mały prześwit ? ; )
Tak się dzisiaj zarabia pieniądze...
Ale tak poważnie... bo wiem,że te korytka to nie jakiś biznes życia..
prosta kopiarka ręczna i po sprawie.
nas24
Post napisał: nas24 » 26 wrz 2012, 20:17
no chyba że więcej sztuk na raz, to może taka
wood carver
Post napisał: wood carver » 28 wrz 2012, 14:34
Tylko skoro maszyna kosztuje chyba 180 000 - to za to można kupić 6 dobrych ploterów po 30 000- i mam 6 wrzecion i jestem święcie przekonany,że prędkość pracy jednej osi będzie dużo większa jak również precyzja wykonania. Potrzebne jest tylko ciut więcej miejsca :d
Taka duża brama która porusza się na raz to nie dobry pomysł....trzeba obserwować i uczyć się od ludzi.
Wystarczy spojrzeć na kopiarki bryłowe ( np. takie do nóg ludwikowskich) Tam wrzeciona poruszają się w poziomie, a elementy ustawione są w pionie! Raz ,że maszyna zajmuje mniej miejsca,a dwa tak jest prostu lepiej, z racji mniejszej bezwładności układu.
Inny pierwszy z brzegu przykład- gdyby tłoki w samochodzie pracowały w szeregu 1-2-3-4 , anie przykładowo 1-3-2-4 , albo wszystkie na raz to drgania jakie generowałby silnik byłyby nie do okiełznania....
Ale to tak nawiasem, przy okazji wiodącego tematu.
Maszyna spora... na pewno odważna konstrukcja.
Życzę sukcesów.
Wróć do „Obróbka drewna”
