wieczorem wstawię zdjęcia 8 wrzecionówki
ta konkretna maszyna na serwach delty zasuwa 200 mm/sek przy bardzo ładnej dynamice pracy.Plus mamy tu osie obrotowe do rzeźb, muszę powiedzieć że bardzo ładnie detale wychodzą.
Jakiś filmik znajdę, stół faktycznie taki sobie ale nasz klient nasz pan.
Detale do kopiowania klejone są na klej na ciepło, taki system stosowali wcześniej w kopiarce ręcznej i sprawdzał im się.
Pod stołem jest osiem osi obrotowych w rozstawie 600 mm więc można spore rzeźby frezować.
Na zdjęciu mieliśmy do dokończenia kabelki osłony itp ale koncepcje widać
znalazłem tylko filmik z testów przy 80 mm.sek ale cuś tam widać
