Przygotówka
zykfryd
Przygotówka
Post napisał: zykfryd » 01 kwie 2012, 20:05
czy można ustawić tak aby przygotówka cały czas była widoczna na modelu?
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 02 kwie 2012, 15:41
tak , chodzi Ci o zarys tej przygotowki a wiec wchodzisz do przygotowki i klikasz na dole na nie wiem jak to bedzie u Ciebie bowiem ja mam ustawiony angielski ale bedzie cos zwiazanego z cad czyli dodaj przygotowke z rysunku modelu cos w ty rodzaju i bedziesz mial zarys swjej przygotowki widoczny
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 02 kwie 2012, 16:57
Dzięki, konkretnie <przygotówka>zdefiniuj>dodaj obszar do modelu CAD>
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 03 cze 2012, 11:56
a jak zrobić aby przygotówka miał postać bryły, nie zarysu tylko bryły
http://ifotos.pl/zobacz/przygotlw_rwsspwh.jpg/
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 03 cze 2012, 21:24
Nie wiem czy tak samo jest w SolidCAMie bo jeszcze tego nie próbowałem ale myśle że jest tak samo jak w Catii. Przygotowujesz złożenie cześci gotowej i przygotówki. Oczywiście wszystko ładnie "sfiksowane" :P. Następnie w SolidCAMie w przygotówce wybierasz bryłę i pokazujesz "solid" z zaprojektowaną wcześniej przygotówką.
[ Dodano: 2012-06-03, 22:01 ]
Sprawdziłem. Działa jak mówiłem:)
Myślec zamiast płacić.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 04 cze 2012, 21:05
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, mam wczytać złożenie do modułu cam? bo jeśli tak to się nie da
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 04 cze 2012, 22:20
Nie wiem jak to robisz ale u mnie wczytuje złożenie bez problemu. Tak samo robi się w Catii.
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 20 cze 2012, 09:48
Witam. Ja mam problem z przygotówką i generowaniem g kodu.
W zakładce przygotówka mam ustawione jak na rysunku http://ifotos.pl/zobacz/Frezowani_rsnxpnn.jpg/.
Jak kliknę na pokazanie procesu obróbczego to wychodzi mi coś dla mnie dziwnego.
Pokazane jest to w pliku http://ifotos.pl/zobacz/Frezowani_rsnxrne.jpg/.
Być może w zły sposób wybrałem proces obróbczy(model3d).
Proszę o pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 cze 2012, 13:23
yeti1981 pisze:... Jak kliknę na pokazanie procesu obróbczego to wychodzi mi coś dla mnie dziwnego.
Co w tym jest dziwnego ? - jest to symulacja w trybie Host CAD (patrz; foto 2 w załączniku).
Przełącz na tryb Weryfikacja Bryłowa i symulacja będzie wyglądać tak (patrz; foto 3 w załączniku).
Mariusz.
yeti1981
Post napisał: yeti1981 » 20 cze 2012, 14:57
Wszystko w porządku kolego z tym, że problemem jest to że generuje mi taki sam gkod jak widać na tym zdjeciu.
Wróć do „SolidCAM”
