Problem z podprogramami
Mam problem z podprogramami zarówno w ITNC530 jak i na frezarce ze sterowaniem heidenhain 530.
Jak wpisuje podprogram za M30 to na LBL0 nie cofa się do wywołania tylko kończy program, o powtarzaniu LBL nawet nie ma co marzyć.
Jeżeli LBL jest zdefiniowany w środku programu wszystko działa dobrze.
Żeby było ciekawiej czasami działa dobrze. Jak z pliku gdzie jest ok wywalę wszystko i skopiuję ten program co chcę również zaczyna działać, ale jak zacznę coś zmieniać to znowu się paprze.
Jakieś porady jak sobie z tym poradzić?
- Stały bywalec (min. 70)
Po pierwsze M30 to komenda zakończ program więc nic dziwnego że nie działają powtórzenia i jest brak reakcji na call label, prawdopodobnie masz jakis bład składniowy i dlatego Ci to nie chce działać. Napisz dokładnie co chcesz zrobić, a najlepiej wklej przykładowy program to wtedy powiem Ci co jest źle i dlaczego to nie działa.
Witam kolegi
Wszytko masz dobrze po za małe szczegółem
19 CALL LBL "PRZEJSCIE" REPQ12 tym przypadku maszyna robi jedno powtrzenie tylko
A wystarczy zrobic dodatkowa petele mianowicie
18 LBL 1
20 CALL LBL 1 REPQ12
I wszystko bedzie smigac jak ta lala
Pozdrawiam a zlaczniku masz poprawiony program
18 LBL 1
- Załączniki
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
Witaj
Kolego za M30 możesz pisać sobie co chcesz tylko trzeba to wywołać z głową tu masz taki mały prosty program
- Załączniki
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
