Cięcie kartonu jak na puzzle
macmark
Post napisał: macmark » 31 maja 2012, 08:19
Mam pytanie do szanownych użytkowników. Czy ktoś próbował ciąć ten niebieski karton, który jest stosowany w puzzlach? Sztancuję różne elementy z takiego kartonu i zastanawiam się, jak on będzie wyglądał przy cięciu laserowym, czy krawędzie będą mocno opalone? Nie mam w tej chwili dostępu do lasera, wiec proszę szanownych użytkowników o opinie..
pit
Post napisał: pit » 31 maja 2012, 11:42
Na początek to proszę o wyjaśnienie co to jest "ten niebieski karton" jak to kolega napisał, co on nie może być np. czerwony. puzzle wykonuje się z tektury litej o różnej gramaturze kaszerowanej kartonem o różnej gramaturze. Puzzle wykonuje się poprzez sztancowanie wykrojnikiem introligatorskim, przy cięciu laserem muszą zostać opalone krawędzie bo to tak naprawdę nie cięcie tylko wypalanie więc jak coś się wypala to wiadomo jak wygląda.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 31 maja 2012, 14:05
Poza tym trzeba się liczyć, że ubędzie ok. 0,2 - 0,5mm materiału (kartonu).
Będzie szczelina, a przecież każdy wie jak wyglądają Puzzle.
Przez tę szczelinę to z układanki wyjdzie "groch z kapustą" , będzie można dopasowywać jak komu się podoba.
klami85
Post napisał: klami85 » 03 cze 2012, 13:32
dasza77 pisze:Poza tym trzeba się liczyć, że ubędzie ok. 0,2 - 0,5mm materiału (kartonu).
Wycinałem takie rzeczy. Dobierasz odpowiednią soczewkę i parametry cięcia.
Pasowanie wychodzi idealnie. Niestety krawędzie będą lekko przydymione. Jeżeli nadruki są w innym kolorze niż biały, jasnożółty to jest to b. trudne do zauważenia.
Inna sprawa, że te technologia nadaję się raczej do wykonania prototypu lub max kilku dziesięciu sztuk niż produkcji seryjnej.
Jak ci ucieka 0,5mm przy cięciu kartonu to albo dobrałeś nieodpowiednią soczewkę, albo dajesz zbyt dużą moc.
