Pytania nie są lamerskie, głupie to mogą być tylko odpowiedzi
Co do przeróbki na macha, to wystarczy zakupić płytkę np od SSK-MB2 (na 4 osie), lub jakiś smoothstepper czy csmio(lpt/usb). Wszystko dostepne np. na akcesoria.cnc
Przy najtańszym, czyli SSK-MB2 maszyna będzie chodzić poprawnie, ale co najważniejsze masz mało wejść/wyjść do wykorzystania i np, nie podłączysz sobie dodatkowych przycisków czy np joga. Ponadto będziesz musiał napisać proste makro do obsługi pomiaru wysokości materiału (w piko standardowy pomiar akurat jest jak by pod tą maszynę).
W skrzynce sterującej XMD32 (pewnie identycznie jest z XMD46) masz sterowniki M542, zasilacze do logiki i sterowników oraz falownik. Do obsługi falownika z poziomu Mach2/3 będzie jeszcze trzeba dokupić moduł spindle control.
W najtańszej opcji przeróbka wyniesie Cię ok. 180zł (SSK-MB2 - 90zł, spindle control - 60zł + 30zł kabel lpt). Do tego oczywiście dochodzi koszt Mach2/3 ale myślę, że warto.
Jak będziesz miał problemy z przerobieniem, to pisz na PW to coś pomogę
