Na jaką maszynę głowicę high feed
- Posty w temacie: 7
Chyba trochę przesadzasz:) wyżej pisałem że pracuję głowicą na płytkach apkt(lx)1003 fi25 na 3 płytki i wymiata wnęki jak ta lala. Używam nawet fi40 na tpkn 1603 na tych samych ap i fz. Jakbym musiał używać tylko do fi16 to bardziej maszyna byłaby wtopa(nie mówię że nie nie jest;)) ale za te pieniądze coś musi robić pożytecznego.
Jednak wszystko wyjdzie w praktyce jak zawsze, o ile kupimy tą głowicę.
Jakby co to napiszę w tym temacie jak się prawowało.
Pozdro.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Chciałeś poznać inne opinie, to dodałem swoją. Uważam, że ta maszyna w ogóle nie nadaje się do pracy głowicami. Oczywiście można, ale to odbije się szybko na jej trwałości, dokładności itp. Jak byś popracował na czymś sztywniejszym, to byś widział różnicęryby007 pisze:Chyba trochę przesadzasz:)
jak można "pociągnąć" parametry nawet mniejszą średnicą.
CFA pisze:.... ale do kopania na tej maszynie, to raczej frezy są lepsze.
CFA - przy obróbce , gdzie ap wynosi 0.8 mm nie nazwałbym kopaniem , ale masz rację , gdyż na TM-1 za ,, ostra broń '' jest to .WZÓR pisze:http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog w wersji książkowej.
Wysokowydajny frez HPC (21 2900) str. 364
Na ,,mojej'' VF-5 Haas daje radę - S3200 , F7000 , ap 0.8 mm
Powierzchnia znośna , a stosuję ją do obróbki zgrubnej.
Mariusz.
Na ,,mojej'' VF-5 sprawuje się dobrze , wiec nie zakładam ją na Mini Milla .... opcja HSM jest przy niej potrzebna , aby maszyna nie ,,zatrzymywała się na zakrętach''.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 16:39 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Pisałem do hurtownika czy jest taka opcja aby przetestować głowicę czy będzie się u nas sprawdzać. Do zaprzyjaźnionej nam firmie przyjechali przetestowali i głowica została lecz nie o tej co piszę
[ Dodano: 2012-02-21, 20:26 ]
Ha
Dostałem głowicę do testów fi25 na 2 płytki SECO na max.ap 1.5mm, u mnie pełną szerokością idzie przy tych parametrach:
S4000 4000mm/min ap.0.75mm obciążenie 120%
Przy ap 1-1,5mm już prawie stawała
Ha
W-T-C ®
- Stały bywalec (min. 70)
Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że głowice SECO ogólnie bardzo opornie pracują i wymagają naprawde sztywnej i bardzo mocnej maszyny a z wytrzymałością płytek też nie jest ciekawie. Ja osobiście używam głowicy High Speed firmy WNT, do wyboru oczywiście różne średnice. Pacowałem na fi 25, 40 oraz 50. Każda z nich śmiga znakomicie. Jeśli Twoja maszyna nie jest zbyt stabilna polecam fi 25, pracuje na 3 płatkach (4 krawędzie skrawające). Samo narzędzie jak i płytki w dość przyzwoitej cenie. Paramtery to S2500 F5000 i zejścia po 0,4 - 0,5mm wszystko zależy od rodzaju frezowanego materiału. Ja pracuje na na Mikronie VCE800 i z powodzeniem radzi sobie na nim również fi 40, ona jest już na 4 płytki, parametry to: S1800 F5000 i zejścia po 0,5mm
Z zarysem tego typu do HSM (HSC) spotkałem się tylko przy płytkach o zarysie na bazującym na trójkącie (triangualnym?). Płytka kwadratowa z tym zarysem to dla mnie nowość, czy się sprawdzi - nie wiem
, napisz jak ci poszło, z tego co pisał Mafagr jemu to śmiga. Zawsze to o 1 krawędź skrawającą więcej na płytce, z drugiej strony do zastosowania tylko w większych głowicach, ale zdaje się takiej właśnie szukasz. Jeśli kupisz to napisz o swoich doświadczeniach, oraz o cenie płytki, czy rzeczywiście dostajesz jedną krawędź więcej w tej samej cenie.
