Na jaką maszynę głowicę high feed
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 lut 2012, 19:31
Chyba trochę przesadzasz:) wyżej pisałem że pracuję głowicą na płytkach apkt(lx)1003 fi25 na 3 płytki i wymiata wnęki jak ta lala. Używam nawet fi40 na tpkn 1603 na tych samych ap i fz. Jakbym musiał używać tylko do fi16 to bardziej maszyna byłaby wtopa(nie mówię że nie nie jest;)) ale za te pieniądze coś musi robić pożytecznego.
Jednak wszystko wyjdzie w praktyce jak zawsze, o ile kupimy tą głowicę.
Jakby co to napiszę w tym temacie jak się prawowało.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
CFA
Post napisał: CFA » 07 lut 2012, 20:49
ryby007 pisze:Chyba trochę przesadzasz:)
Chciałeś poznać inne opinie, to dodałem swoją. Uważam, że ta maszyna w ogóle nie nadaje się do pracy głowicami. Oczywiście można, ale to odbije się szybko na jej trwałości, dokładności itp. Jak byś popracował na czymś sztywniejszym, to byś widział różnicę
jak można "pociągnąć" parametry nawet mniejszą średnicą.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 lut 2012, 22:27
Byś mnie chociaż nie dołował :cry:
Na naszą produkcję na razie daje sobie radę, choć jakbym chciał dokładne rzeczy to rzeczywiście ciężko uzyskać. No ale kombinuje jak mogę żeby i mi było łatwiej i szybciej.
Dziękuję za opinie :wink:
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2012, 13:07
CFA pisze:.... ale do kopania na tej maszynie, to raczej frezy są lepsze.
WZÓR pisze::arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog w wersji książkowej.
Wysokowydajny frez HPC (21 2900) str. 364
Na ,,mojej'' VF-5 Haas daje radę - S3200 , F7000 , ap 0.8 mm
Powierzchnia znośna , a stosuję ją do obróbki zgrubnej.
Mariusz.
CFA - przy obróbce , gdzie ap wynosi 0.8 mm nie nazwałbym kopaniem , ale masz rację , gdyż na TM-1 za ,, ostra broń '' jest to .
Na ,,mojej'' VF-5 sprawuje się dobrze , wiec nie zakładam ją na Mini Milla .... opcja HSM jest przy niej potrzebna , aby maszyna nie ,,zatrzymywała się na zakrętach''.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 16:39 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 lut 2012, 13:56
Pisałem do hurtownika czy jest taka opcja aby przetestować głowicę czy będzie się u nas sprawdzać. Do zaprzyjaźnionej nam firmie przyjechali przetestowali i głowica została lecz nie o tej co piszę :smile:
[ Dodano: 2012-02-21, 20:26 ]
Ha :twisted:
Dostałem głowicę do testów fi25 na 2 płytki SECO na max.ap 1.5mm, u mnie pełną szerokością idzie przy tych parametrach:
S4000 4000mm/min ap.0.75mm obciążenie 120%
Przy ap 1-1,5mm już prawie stawała :mrgreen:
W-T-C ®
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 29 maja 2012, 14:21
Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że głowice SECO ogólnie bardzo opornie pracują i wymagają naprawde sztywnej i bardzo mocnej maszyny a z wytrzymałością płytek też nie jest ciekawie. Ja osobiście używam głowicy High Speed firmy WNT, do wyboru oczywiście różne średnice. Pacowałem na fi 25, 40 oraz 50. Każda z nich śmiga znakomicie. Jeśli Twoja maszyna nie jest zbyt stabilna polecam fi 25, pracuje na 3 płatkach (4 krawędzie skrawające). Samo narzędzie jak i płytki w dość przyzwoitej cenie. Paramtery to S2500 F5000 i zejścia po 0,4 - 0,5mm wszystko zależy od rodzaju frezowanego materiału. Ja pracuje na na Mikronie VCE800 i z powodzeniem radzi sobie na nim również fi 40, ona jest już na 4 płytki, parametry to: S1800 F5000 i zejścia po 0,5mm
Ukanio81
#17
Post napisał: Ukanio81 » 08 paź 2012, 22:37
A na HAAS VF-2 co polecacie. z głowic high feed. mam tungaloy 20mm z4. s2000 f3000-3500 fajnie smiga ale szukam cos z 40mm. narzedzie ma pracowac w nierdzewce 15-5ph i tytanie. co myslicie o WNT i plytkach xolx
Majster70
#18
Post napisał: Majster70 » 09 paź 2012, 07:24
Z zarysem tego typu do HSM (HSC) spotkałem się tylko przy płytkach o zarysie na bazującym na trójkącie (triangualnym?). Płytka kwadratowa z tym zarysem to dla mnie nowość, czy się sprawdzi - nie wiem :wink: , napisz jak ci poszło, z tego co pisał Mafagr jemu to śmiga. Zawsze to o 1 krawędź skrawającą więcej na płytce, z drugiej strony do zastosowania tylko w większych głowicach, ale zdaje się takiej właśnie szukasz. Jeśli kupisz to napisz o swoich doświadczeniach, oraz o cenie płytki, czy rzeczywiście dostajesz jedną krawędź więcej w tej samej cenie.
