Proszę o poradę, jaka płytka do noża?
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 21 paź 2006, 13:49
mam nóż PAFANA hR 126.16-1212 z płytką TPUN 110308, nie bardzo sie znam...to mój pierwszy tego typu nóż...Ale szukam płytki krórą mogę obrobic utwardzony powierzchniowo wałek od skrzyni biegów od malucha. Muszę zjechac ok 2-3 mm na długości 25-30mm materiału. Mogę się z tym detalem bawic i dwa dni po kilka godzin...cieniuteńkim wiórkiem...aby tylko poszło..to mały kawałek...Moze jakis link do aukcji...
Wiesiek
PS. Szukałem troche i wyglada mi na to że do takiej oprawki chyba nie ma takich płytek...wiec moze musze kupic inny nóz...mam kłopot bo mój suport pozwala na montaz nozy do wymiarów 17x17mm..ale mogę je zeszlifowac, np z 20mm, trochę go to osłabia..drgania..no ale...co poradzę;)
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Piracik
Post napisał: Piracik » 22 paź 2006, 13:20
tu masz plytki z allegro
http://aukcje.o2.pl/show_item.php?item=136110051
http://aukcje.o2.pl/show_item.php?item=136182734
te pierwsze nie pamietam do czego sa. jesli poczekasz do poniedzialku to sprawdze w katalogu. drugie jesli sie nie myle sa do zeliwa wiec chyba odpadaja. musze sprawdzic bo dawno nie uzywalem nic z baildonitu i nie pamietam oznaczen.
[ Dodano: 2006-10-22, 13:26 ]
troche szukalem i ciezko jest do twojego noza cos dobrac. jesli jednak kiedys zdecydujesz sie na wymiane noza to daj znac, pomoge w doborze lub moze odsprzedam cos z mojej starej kolekcji bo ja wymienilem wszystkie na nowe z ISCAR'a i SANDVIK'a. troche pafanoskich chyba sie by znalazlo i moze kilka starszych modeli sandvik'a.
- Tokarki CNC -
numerek
Post napisał: numerek » 22 paź 2006, 13:32
piracik a masz może wytaczaki do otworów ? na płytki ?
poszukuje zestawu ale ciężko trafić -jak już są to kosztują kosmiczne pieniądze :(
trzonek max 25x25
Piracik
Post napisał: Piracik » 22 paź 2006, 14:08
jaki zakres otworow cie interesuje i na jakie plytki?
- Tokarki CNC -
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 22 paź 2006, 20:24
Piracik pisze:tu masz plytki z allegro
Dzieki za linki, własnie kupiłem nóz CSSPR 20 20 – 12 pod płytki kwadratowe 12x12 od człowieka z mojego miasta....Może takie płytki łatwiej znaleźc do tej trudnej obróbki.
Oczywiscie jak masz jakies noże i płytki to chetnie cos wybiorę..ale mój suport ma max 17mm i musze zeszlifowywac korpus noża
pozdrawiam
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-22, 21:17 ]
Szukam, googluję ale nie moge nic znaleźc, kupiłem płytki TPUN 110308 K20 H20S i nic nie moge znaleźc na ich temat, te płytki to pewnie takie zwykłe..bo tanie. Byłem na stronie producenta i nic...nie moge sie połapac co oznaczaja te symbole (k20 H20S) ...i jak tu szukac samemu płytek?
Wiesiek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 22 paź 2006, 21:22
Docelowo można kupić same płytki i ..... np. zreanimować szczerbate noże :wink:
http://www.metalwebnews.com/howto/toolh ... older.html
:mrgreen:
skoti
Post napisał: skoti » 22 paź 2006, 22:33
rudzik6 pisze:Szukam, googluję ale nie moge nic znaleźc, kupiłem płytki TPUN 110308 K20 H20S
W którymś moim poście proponowałem ściągnąć sobie katalog Baildonitu i tam w działach "płytki toczenie" i "wegliki" można znaleźć wszystko . A wiec TPUN 110308 oznacza płytkę trójkątna i tak dalej a to co bardziej nas interesuje K20 jest to zakres ISO a H20S oznacza konkretny materiał z którego jest płytka . Po tym symbolu można tez dojść czy płytka jest pokrywana czy nie . W tym przypadku są to płytki do żeliwa niepokrywane .
Zakresy ISO są oznaczone kolorami i literkami np do stali niebieski i litera P , do hartowanych litera H oraz cyframi . Czym wyższa cyfra tym bardziej odporne płytki .
Oznaczenia materiału praktycznie nic nam nie dają jeśli nie wiemy jaki jest producent i nie mamy jego katalogu . Ponieważ producenci maja swoje oznaczenia .
W większości przypadków producenci podają na paczce zakres ISO i wg tego można oszacować czy płytki nadadzą sie do tego co chcemy . Myślę tu o zakupach ze źródeł typu allegro czy kolega . Oprócz tego na paczkach są podawane zalecane parametry obróbki . Należy jednak pamiętać ze w przypadku płytek do toczenia jest to obliczane na porządną mocna maszynę i czas obróbki 15 min :roll:
To tak w skrócie reszta informacji w katalogach .
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 23 paź 2006, 02:57
ściągnęłem z ich strony pdf ale nie wiele tam jest...za to mam poradnik tokarza, własnie sobie poczytałem i tam trochę mi rozjasniło....przy okazji dowiedziałem sie jeszce innych ciekawych rzeczy, równiez o szlifowaniu na tokarce, oj niebezpieczna sprawa;)
Wiesiek
PS. No i zabieram sie do remontu i regulacji tokarki, czujniki zegarowe już jadą...od dawna mam uchwyt do czujników...ale przydały by sie jakies wzorcowe wałki, płytki, katy...
Piracik
Post napisał: Piracik » 23 paź 2006, 15:54
skoti pisze:Zakresy ISO są oznaczone kolorami i literkami np do stali niebieski i litera P , do hartowanych litera H oraz cyframi . Czym wyższa cyfra tym bardziej odporne płytki
nie tak do konca...
im wyzsza liczba tym plytki bardziej odporne na udar bo sa bardziej miekkie. im liczba nizsza to plytki sa twardsze i dluzej wytrzymuja tam gdzie nie ma uderzen...
[ Dodano: 2006-10-23, 15:55 ]
skoti pisze:W tym przypadku są to płytki do żeliwa niepokrywane
wiec kolega potwierdzil to co pisalem ale nie bylem pewien bo z pamieci :)
[ Dodano: 2006-10-23, 16:00 ]
rudzik6 pisze:Dzieki za linki, własnie kupiłem nóz CSSPR 20 20 – 12 pod płytki kwadratowe 12x12 od człowieka z mojego miasta....Może takie płytki łatwiej znaleźc do tej trudnej obróbki.
proponuje nastepnym razem dobierac jakies oprawki ktore maja plytki typowe do toczenia bo kupiles kolejny z plytkami do frezowania i tez bedziesz mial maly wybor plytek. nie wspomne juz ze nie wybierzesz do niego np. plytki z innym lamaczem.
- Tokarki CNC -
rudzik6
Posty w temacie: 10
Post napisał: rudzik6 » 23 paź 2006, 17:23
No własnie, miałes cos poszukac dla mnie.... :)) Pozdrawiam
Wiesiek
Wróć do „Obróbka metali”
