Ploter:zobaczcie co wyszło
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: wiesiuch » 24 maja 2012, 16:22
To raczej niemożliwe bo ręcznie wszystko chodzi cicho i płynnie.Wydaje mi się że to wina programu i kroków silników tylko nie mogę tego rozgryżć
pixes2
#22
Post napisał: pixes2 » 24 maja 2012, 17:00
Najpewniej rezonans silników. Zawsze wychodzi (jeżeli jest) przy jeździe po okręgu - po prostu na okręgu osie "przelecą" naprzemiennie przez wszystkie prędkości - od 0 do maksymalnej, jaka wynika z programu, po drodze przechodząc przez rezonansowe.
Jeżeli to rezonans, to drżenie/buczenie nie jest ciągłe, tylko na niektórych odcinkach łuku (okręgu). Pojeździj X i Y po prostych z prędkościami takimi, aby silnik miał około 1 obr/sek i wszystko wyjdzie. :grin:
Tomek.
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: wiesiuch » 24 maja 2012, 17:41
Ok wieczorkiem sprobuje. A jeśli to rezonans to co z tym zrobić?
triera
#24
Post napisał: triera » 24 maja 2012, 17:54
koła zamachowe zamocowane bezpośrednio na osi silnika.
kak
#25
Post napisał: kak » 24 maja 2012, 18:19
Może Constant Velocity nie masz zaznaczone w Machu?
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: wiesiuch » 24 maja 2012, 19:23
To nie Mach maszynka działa na Piko
Idę testować
pixes2
#27
Post napisał: pixes2 » 24 maja 2012, 20:55
wiesiuch pisze:A jeśli to rezonans to co z tym zrobić
Ja w jednej maszynce musiałem wymienić silniki na inne - nawet z kołem zamachowym wpadały w rezonans. Spokojnie chodziły dopiero gdy na osi zacisnąłem... uchwyt tokarski fi 80mm... :roll: Pięknie to wyglądało...
Tomek.
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: wiesiuch » 24 maja 2012, 22:38
No tak wyobrażam to sobie he he.Jestem po testach i jest tak. Te jak to nazywam dziwne dzwięki pojawiają się przy prędkościach w przedziale 100mm/m do 300mm/m.tak na ucho wygląda to jak muzyka na organach ale tylko przy łukach ha ha nie wiem czy to normalne. Jutro zrobię filmik i wrzucę na yutuba jak czas pozwoli.
Na razie dobranoc trza sie wyspać jutro inna praca od rana
pixes2
#29
Post napisał: pixes2 » 24 maja 2012, 23:07
wiesiuch pisze:No tak wyobrażam to sobie he he.Jestem po testach i jest tak. Te jak to nazywam dziwne dzwięki pojawiają się przy prędkościach w przedziale 100mm/m do 300mm/m
Jeśli to prędkość narzędzia na łuku czy okręgu, to niewiele daje ten eksperyment.
Wciąż prędkości są zmienne i nie wiesz który z silników wpada w rezonans i przy jakich obrotach :wink: .
Jak pisałem - pojeździj po prostych na obrotach silników ok1/min
Tomek.
[ Dodano: 2012-05-24, 23:15 ]
wiesiuch pisze:ale tylko przy łukach ha ha nie wiem czy to normalne
To dlatego, że na prostych silniki pracują zapewne powyżej rezonansu. Jeżeli rozpędzasz motorek dość dynamicznie to nawet nie zauważysz, kiedy przeskoczy przez prędkość rezonansową i zakładasz ,że jest ok.
habit_m_
#30
Post napisał: habit_m_ » 26 maja 2012, 14:23
U mnie silniki śpiewały do póki nie zastosowałem ekranowanych przewodów oraz podłaczenia całej instalacji ze sterownikami na ekranowanych przewodach do masy w skrzynce sterowniczej. I nastała cisza.
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
