Pilnie potrzebuję pomocy przy pliku STL
wawer
Post napisał: wawer » 23 maja 2012, 20:32
Witam wszystkich
posiadam plik STL i potrzebuję go podielić na kilka kawałków
Jest to figurka która ma grubość ok 15cm a muszę ją podzielić na plastry po 5cm grubości
czy jest ktoś z kolegów kto mógłby pomóc???
SACZI
Post napisał: SACZI » 23 maja 2012, 21:37
"Klasyczne CAD'y" nie bardzo sobie radzą z STL'em.
W NX'ie mogę "tylko" rozciągnąć na nim jakąś powierzchnie, ale samego STL'a nie ugryzę.
Z tego co wiem, to soft o nazwie PowerSHAPE ma większe możliwości w tym zakresie.
Ja niestety nie pracuję na nim.
wawer
Post napisał: wawer » 23 maja 2012, 21:50
dzięki za odpowiedź
a czy możesz np nałożyć powierzchnię na model STL i zapisać w jakimś innym formacie?
rc666
Post napisał: rc666 » 24 maja 2012, 12:23
Gdzie jest ten plik???
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 25 maja 2012, 10:55
Saczi
narzedzia do pracy na stl sa w menu Edit/Facet Body/
Nie jest ich za duzo ale daja rade.
Uwaga pierwsze zdjecie:)
artmachining
Post napisał: artmachining » 25 maja 2012, 11:37
Rzuć plik, tak jak kolega pisał w PowerSHAPE to banalne, a tak się składa że go mam :)
Pozdr
Adam
SACZI
Post napisał: SACZI » 25 maja 2012, 20:59
tumanek pisze:Saczi
Tak, wiem, bo z nich korzystam.
Zapomniałeś jeszcze o Rapid Surfacing z paska Surface.
Natomiast jeżeli chodzi o możliwości, to one KULEJĄ przy tym co może PowerSHAPE.
Praca z formatem STL, czyli wynikiem pracy skanerów, to następny etap rozwoju programów CAD.
Skanery trafiają pod strzechy nawet niewielkich firm, więc i zapotrzebowanie na oprogramowanie potrafiące obrabiać ten format również wzrośnie.
PS Geomagic to również soft do obróbki stl.
zuza13
Post napisał: zuza13 » 26 maja 2012, 19:38
Jest jeszcze coś takiego jak Verisurf - również do inżynierii odwrotnej z tego co pamiętam.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 maja 2012, 20:12
Jeżeli temat aktualny , prześlij plik to podzielę dowolnie.
tumanek
Post napisał: tumanek » 26 maja 2012, 23:18
Dawaj tego stl bo sie tylko popisujemy:)
Nie zapomnialem o rapid surfacing haj i nie zapomnialem o Extract Feature from Facet Body:)
UG daje rade - skaner mam w garazu:)
I tak jak cos sie ma zrobic porzadnie to sie tnie i na krzywych od nowa rozpina...
pozdr
