Fotorelacja z wymiany łożysk w chińskim wrzecionie 1,5kW
Napewno komuś z Forumowiczów sie przyda.
Łożyska we wrzecionie to 7002C 32x15x9
Całośc pochodzi ze strony 3d.kadatka.ru
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Świetny fotoreportaż. Widzę tylko jeden problem: oby "original Japan bearings" kupowane w detalu nie okazały się niewiele tańsze lub nawet droższe niż nowe kompletne wrzeciono . Choć z drugiej strony - na ebay'u na ogół są "Japan bearings" ale spotkałem też "German bearings" a jakie faktycznie jest włożone łożysko, to wie tylko ten co je wkładał - oby nie było tak, jak z tymi falownikami i in. które całymi kontenerami leżą w Portsmouth a jak przychodzi co do czego, to przyjeżdżają prosto z Chin po obniżonej deklaracji celnej
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
