ultra mini tokarka
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
olo_3
#21
Post napisał: olo_3 » 21 paź 2006, 01:03
ERNEST KUCZEK pisze:brakuje ci go co?
no jakos tak nudno ;)
Piracik
#22
Post napisał: Piracik » 22 paź 2006, 13:45
pit202 pisze:poza tym , ze jestem ciekaw jak to robią , ciekaw jestem jakie parametry sie daje aby wywiercić cos np. w mosiądzu
parametry do mosiadzy na tokarke:
3000-4000obr/min
0,003mm/obr
otworow w srednicach 0,12 - 0,5 robie okolo 20 000 rocznie :) (produkcja dysz od palnikow do gazu)
[ Dodano: 2006-10-22, 13:46 ]
ps. szukam chetnego ktory naostrzy mi pare takich wiertel :)
- Tokarki CNC -
pit202
#23
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 15:26
to nawet takie nie za wysokie obroty , pewnie max tokarki :P
na oko recznie ? :P hahahaha
PiteR
Piracik
#24
Post napisał: Piracik » 22 paź 2006, 15:43
pit202 pisze:na oko recznie ? hahahaha
jesli dasz rade :) ale ma nie rozbijac wiecej niz 1mm :wink:
[ Dodano: 2006-10-22, 15:44 ]
ps. jak bede robil nastepnym razem to nakrece filmik. ale nie wiem dokladnie kiedy bo padl mi linial na maszynie i brak osi X
- Tokarki CNC -
olo_3
#25
Post napisał: olo_3 » 22 paź 2006, 16:09
Apropos ultra precyzji wiecie może koledzy ze istnieje technologia spawania laserowego gdzie grubość spoiny może mieć 0,1mm – regeneruje się w ten sposób formy wtryskowe. Widziałem osobiście :)
ERNEST KUCZEK
#26
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 paź 2006, 18:05
na dodatek laserem mozna sobie pospawac np. miedz ze stala albo nierdzewka
POZDRAWIAM
Piracik
#27
Post napisał: Piracik » 22 paź 2006, 19:17
olo_3 pisze:Apropos ultra precyzji wiecie może koledzy ze istnieje technologia spawania laserowego gdzie grubość spoiny może mieć 0,1mm – regeneruje się w ten sposób formy wtryskowe. Widziałem osobiście
W ten laser to wierzę, ale po co go stosowac w formach wtryskowych? :) Zajmuje się produkcją takich form i nigdy nie slyszałem aby była konieczność dawania tak małych spawów. Zazwyczaj i tak trzeba podfrezować troche formy aby dać duży, mocniejszy spaw a nie takie maleństwo... W formach jednak wystepują jakieś siły i raczej takie spawiki to nie ta dziedzina :) Chyba, że się mylę?
- Tokarki CNC -
olo_3
#28
Post napisał: olo_3 » 22 paź 2006, 19:24
Wiesz są formy i formy
Jedne kosztują 2tys a inne 180tys. euro
I taniej wychodzi naprawić (pospawać i erodować) niż robić nowa, szczególnie do automatycznej skrzyni biegów gdzie właśnie są takie ścianki ;).
[ Dodano: 2006-10-22, 19:38 ]
A na czym robisz formy ?
ERNEST KUCZEK
#29
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 paź 2006, 03:46
brniemy w coraz mniejsze elementy, chyba bede musial poszukac informacji i rysunki pojazdow zbudowanych z pojedynczych atomow napedzanych swiatlem lub cieplem. mialem gdzies artykol. ostatnio widzialem software do tworzenia modeli z pojedynczych atomow.
POZDRAWIAM
Piracik
#30
Post napisał: Piracik » 23 paź 2006, 16:07
I taniej wychodzi naprawić (pospawać i erodować) niż robić nowa, szczególnie do automatycznej skrzyni biegów gdzie właśnie są takie ścianki .
wiem ze sa formy i formy :) te ktore ja produkuje sa sprzedawane od 45tys. zl w gore... bez ograniczenia gornego. wiec chyba wiem co mowie :)
a na czym robimy? frezarki firmy gildemeister:
Deckel Maho DMC-100V
Deckel Maho DMC-70V
Deckel Maho DMC-64V
Deckel Maho DMF-220
moga byc takie maszynki? :wink:
na ostatnia mozemy wsadzic forme ponad 2 metrowa...
a co do spawania to prawie wszystkie pudelka w jakich kupujesz plyty DVD (takie skladane szerokie jak w wypozyczalniach) wyszly z naszych form a czesto trzeba cos w nich robic bo trzepia miliony sztuk wyprasek a krawedzie jednak sie zuzywaja...
- Tokarki CNC -
Wróć do „Linki”
