Maszyna CNC o formacie A4 - Projekt Kreatura
zacharius
Posty w temacie: 16
Post napisał: zacharius » 20 maja 2012, 12:58
super rzecz o ile się nie okaże ze ona więcej czasu będzie spędzać w szafie a tak to niestety bywa
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2012, 13:21
zacharius pisze:super rzecz o ile się nie okaże ze ona więcej czasu będzie spędzać w szafie a tak to niestety bywa
Maszynkę zaprojektowałem tak, aby do uruchomienia jej potrzeba było monitor, klawiaturę, myszkę i kabel zasilający. Więc nawet może będę mógł bezproblemowo wozić kreaturę w aucie:P Zobaczymy czy będzie stać w szafie, zawsze to lepiej, niż dodatkowe "szpecące" stanowisko przy biurku...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pascalPL
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: pascalPL » 20 maja 2012, 23:34
A jaką funkcjonalność uzyskałeś na tej maszynie? Co maleństwo potrafi zrobić?
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2012, 06:54
pascalPL pisze:A jaką funkcjonalność uzyskałeś na tej maszynie? Co maleństwo potrafi zrobić?
Z maleństwem to bym nie przesadzał. Tosz to kloc 500x500x500. Co potrafi to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, jedynie pomierzyłem luzy, ugięcia i takie tam.
Kreatura CNC
pascalPL
Posty w temacie: 16
#45
Post napisał: pascalPL » 21 maja 2012, 08:52
Jak CNCka można wziąć "pod pachę" to maleństwo :). Ale pisząc maleństwo miałem na myśli względnie małe pole pracy. Z niecierpliwością czekam na jakiś filmik :)
zacharius
Posty w temacie: 16
Post napisał: zacharius » 21 maja 2012, 11:06
syntetyczny, i jak z tym jitterem wyszło? coś wiadomo? chodzi mi atom po głowie ale nie chce wydać paru stówek nie mając pewności
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 21 maja 2012, 20:01
zacharius pisze:syntetyczny, i jak z tym jitterem wyszło? coś wiadomo? chodzi mi atom po głowie ale nie chce wydać paru stówek nie mając pewności
Niestety, w najbliższym czasie nie będę miał kiedy sprawdzić. Najbliższy test m.w. przyszły tydzień.
Kreatura CNC
zacharius
Posty w temacie: 16
Post napisał: zacharius » 21 maja 2012, 20:13
:roll: czekam więc cierpliwie
syntetyczny
Posty w temacie: 29
Post napisał: syntetyczny » 23 maja 2012, 09:44
Jak się okazuje, trzeba było od razu zakupić prowadnice hiwin. Jakość dużo lepsza niż w przypadku IKO. Luzów praktycznie brak. Najsłabszym ogniwem tutaj jest sklejka. Sama na 1 prowadnicy za bardzo się ugina(w granicach 0.1mm podczas testów). Dlatego też wprowadzam trochę usprawnień i powinno wszystko śmigać jak należy.
I mam pytanko, do tych co już mieli do czynienia z hiwin. Ile kulek powinno być w prowadnikach(bo chyba tak to się nazywa). Mam 2 wózki jeden chodzi ciężkawo, a drugi dużo lżej. Różnica jest 1kulki, gdyż w 2 wózku, ze wszystkimi kulkami wózek w ogóle nie chciał wejść na szynę(pomijając fakt, że poltech przysłał, po prostu obcięte, nie przeszlifowane szyny).
Edit
Mój kolejny projekt będzie taki .
Kreatura CNC
pascalPL
Posty w temacie: 16
#50
Post napisał: pascalPL » 24 maja 2012, 11:33
syntetyczny pisze:Mój kolejny projekt będzie taki .
Twórca tego projektu potrafi też robić dobre jedzonko :) takie
Ale pomijając kulinarne upodobania twórca bazował na tym projekcie, który ewoluował do 2 prowadnic w jednej z osi.
