Problem z Plazmą
kartech
Post napisał: kartech » 20 maja 2012, 12:12
Na sto procent masz niekompletny palnik. Brak w nim jest takiej spinki bezpieczenstwa.
Łączy ona dwa punkty metalowe fi ok 3-4mm po obu stronach palnika. Wiem, bo mam taki sam.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 maja 2012, 13:07
kartech pisze:spinki bezpieczenstwa
a co to takiego :?:
jeżeli zewrze przewody sterujące kolega przy złożonym palniku to powinien odpalić.
są styki złożenia palnika i wówczas one są w szeregu z przyciskiem sterującym.
kartech
Post napisał: kartech » 20 maja 2012, 13:15
To taka plastikowa złączka w kształcie litery X z metalową wstawką od wewnątrz jako która działa jako styk łączący oba punkty. to takie zabezpieczenia aby podczas rozbierania palnika (wymiany dyszy) uniemożliwić przypadkowe załączenie urządzenia.
[ Dodano: 2012-05-20, 13:18 ]
cnccad czy działa u Ciebie edycja w mach3 plasma?
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 maja 2012, 13:34
czyli styk bezpieczeństwa lub inaczej kompletności złożenia palnika.
co masz na mysli :?: nie robię nic na mach-u jak narazie przynajmniej.
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 20 maja 2012, 16:13
Witam szanownych kolegów.
Z góry dzięki za pomoc ale czy koedzy moga podpowiedzieć czego dokładnie brakuje?
Może jakieś zdjęcie podeślecie?
Byłem w sklepie jak kupowałem dysze i elektrodę i gościu otwierał katalogi sprawdzał i twierdził że wszytko jest ok? Twierdził że palni jest kompletny nawet pokazywal mi strone katalogową.
Proszę jeśli jest to możliwe to o jakieś zdjęcie brakującej części lub kompletnego palnika.
bartek4534545
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 maja 2012, 16:18
czy coś w tym palniku brakuje to nie wiem. Według mnie po zwarciu przewodów sterujących i oczywiście złożeniu części głowicy w dyszę , elektrodę itd powinien odpalić.
Po za tym ....
przecież w palniku nic wcześniej nie zmieniałeś :?:
działał wcześniej :?:
bartek123zz
#17
Post napisał: bartek123zz » 20 maja 2012, 17:20
Działało ale przestało.
Do końca nie wiem czy palnik jest poprawnei złożony. Działał wcześniej ale później dużo różnych osób grzebało i nie wiem czy cegoś w palniku nie zmajstrowali.
Ja osobiście niczego w palniku nie ruszałem.
bartek4534545
kartech
Post napisał: kartech » 27 maja 2012, 17:49
