Niestety nie mam takiego pliku u siebie.
Przemek
Brak reakcji portu LPT.
krzysiekgrab
k-m-r1
Mach nie ma dostepu do lpt
test jest uruchamiany po instalacji macha
sterownik macha to 1 plik dla lpt kopiowany do folderu + wpis w rejestr
nie wiem co to tam masz i co jeszcze zainstalowane jest
wywal macha delete folder
odinstaluj sterownik
wywal co tam jeszcze masz i co jeszcze do lpt ma dostep ..CNC
na strone artsoft i sciagasz 23 Mb instalujesz konfiguracja i gotowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
guru79
- Posty w temacie: 7
Rozwiązany problem.
Dziwna zależność ale zauważyłem że:
- gdy zainstaluje od razu mach3 i lazycam do tego polską nakładkę, przed pierwszym uruchomieniem program to takie cyrki się dzieją.
Ale gdy:
- zainstaluje MACH3, uruchomię go skonfiguruję i przetestuje - działa OK.
- zainstaluje LAZYCAM - MACH nadal działa
- zainstaluje polską nakładę - Mach nadal działa
Dziwne to trochę...No ale...Ważne że działa.
Pozdrawiam Przemek
Rozwiązany problem.
Ale gdy:
Pozdrawiam Przemek
Guru
