Toczenie problem
NX CAM/Unigraphics
adam332
Toczenie problem
Post napisał: adam332 » 17 maja 2012, 07:23
Witam. Robię obróbkę na tokarce . Czy możecie mi pomóc z obróceniem modelu i półfabrykatu po obróbce do drugiego zamocowania ?. Książek z opisanym toczeniem do nx nie udało mi się znaleźć w języku ojczystym.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 00:11 przez adam332, łącznie zmieniany 2 razy.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 17 maja 2012, 08:16
W tym temacie znajdziesz trochę informacji:
https://www.cnc.info.pl/topics103/probl ... ht=#177590
adam332
Post napisał: adam332 » 17 maja 2012, 17:34
Magneto86 pisze:W tym temacie znajdziesz trochę informacji:
nie bardzo mi to pomogło
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 17 maja 2012, 17:38
No masz tam przecież krok po kroku opisane jak to zrobić - wystarczy odszukać.
Jeżeli nie działa wg tego co jest napisane, to powiedz konkretnie na jakim etapie jesteś i z czym nie możesz sobie poradzić.
No chyba, że czekasz aż ktoś to za ciebie zrobi?
adam332
Post napisał: adam332 » 18 maja 2012, 00:09
Oki poradziłem sobie dzięki. Z tego linka trochę było opisane ale nie do końca po mojej myśli.
Ja zrobiłem to tym sposobem że odbiłem model pod spód z obrotem i do niego robię obróbkę z drugiej strony. Modyfikując drzewo do skutku udało mi się osiągnąć efekt pożądany.
radeko
Post napisał: radeko » 18 maja 2012, 01:34
Ja to robię na warstwach (Layer)
Zawsze mam jednego MCS-a (który pokrywa sie z WCS) i kilka Turning WorkPiece( z dowolną nazwą np numerami programów)
Do obróbki odkrywam tylko potrzebną warstwę zależnie od zamocowania i .... Generate
Tak jest bezpieczniej zwłaszcza jak używasz stałych wartości From Point i Gohome Point, które są liczone od WCS.
Jedyną niedogodnością jest to że nie możesz używać tych samych nazw operacji w tym samym drzewku ( Facing1, Facing2 itd....)
Layer 1
Layer 2
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
