Zestaw Gwintowników i Narzynek - Jakość
spawacz21
#21
Post napisał: spawacz21 » 16 maja 2012, 10:43
Też myślałęm o takim tańszym zestawie, ale kupiłęm oddzielnie dobre pokretła za 80zł i dokupiłem zestaw z fanara za 190 po okazyjnej cenie. Taki w metalowej kasecie. Jutro powinien być u mnie. Zostało mi troche innych gwintowników to dorobię małą kasetkę ze sklejki i wszystko będzie w jednym miejscu. Nie trzeba chyba mówić jak się fanarowskie gwintowniki sprawują... :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
zibi201
Post napisał: zibi201 » 24 kwie 2016, 18:35
Może ktoś z forumowiczów zna lub sam używa narzynek i gwintowników JOBI?
http://allegro.pl/zestaw-gwintownikow-3 ... 77400.html
Najtańszy zestaw FANAR to i tak trzy razy tyle, a potrzebuję ich do użytku amatorskiego.
Bartollini
#23
Post napisał: Bartollini » 24 kwie 2016, 20:06
Kupisz ten a później będziesz dokupował po sztuce co się wyłamie aż nic z oryginalnego zestawu oprócz pudełka nie zostanie.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 24 kwie 2016, 20:09
OK. To mam inne pytanie. Czemu np. w zestawie FANAR jest jedna dprawka do wszystkich narzynek M3-M12, a jak szukam samej oprawki to są FANAR M3-M6, M7-M9, M-10-M11 itd.?
I jak to się ma do późniejszego dokupowania narzynek?
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2016, 21:06
Jobi zrobisz pewnie 3 razy mniej otworów, a jak Ci się trafi coś z mocniejszego materiału i niedajbożeprzenajsłodszy zapomnisz o Tereborze, to szybko się dowiesz do czego często używa się elektrodrążarek, albo wierteł do gwintowników.
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 kwie 2016, 21:26
To zależy czego od takiego zestawu oczekujesz. Z taniochy to nawet Neo nie spełnia wymagań, ale są tacy którym to wystarcza. Niestety, pewność i spokój kosztują, ale na szczęście mamy z czego wybierać. Ja teraz poniżej Inox Fanara niczego nie kupuję, ale kupuję na bieżąco, jak potrzeba, bo komplety potrafia być przyczyną zawrotu głowy.
InzSpawalnik
#27
Post napisał: InzSpawalnik » 24 kwie 2016, 23:28
Kupowanie zestawu to kompletna bzdura.
Jesli potrzebujesz gwintowac otwory to bedzie to jeden gora dwa rodzaje ( moze 3 max ).
Lepiej jak kupisz gwintowniki dokladnie pod te otwory i zadnych innych.
Czego sie nauczysz po pewnym casie to fakt ze pewnych gwintownikow bedziesz uzywal wiekszosc czasu a innych nigdy. To po co wydawac pieniadze na cos co ci nie bedzie nigdy potrzebne zamiast wydac mniej a dostac lepszej marki narzedzie ?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 25 kwie 2016, 16:06
Dzięki za pomoc. Idąc za radą stałem się posiadaczem narzynki i gwintowników M6 firmy FANAR oraz oprawek FESTA. Resztę będę kupował według potrzeb. Decydująca była wizja jaką roztoczył przede mną Zienek. Jak sobie pomyślałem, że rozwiercam urwaną śrubę, a potem mi się urywa w tym samym otworze gwintownik to decyzja byłą prosta.
Racja też, że w najbliższym czasie nie będę pewnie gwintował więcej niż dwa rozmiary.
Mam wątpliwości czy oprawka na narzynkę nie jest za duża, ale sprzedawca najpierw wygłosił mi kazanie, że muszę mieć kilka oprawek do różnych rozmiarów, a potem dał mi większą, bo mniejsze mu się skończyły :razz:
Roy
Re: Zestaw Gwintowników i Narzynek - Jakość
#29
Post napisał: Roy » 01 gru 2017, 22:47
Odświeżę kotleta. Poleci ktoś jakaś markę ze średniej półki cenowej gwintowników do amatorskich prac (jeśli chodzi o ilość). Będą używane sporadycznie, ale nie chciałbym też żeby gwintowniki się poukręcały od razy na czymś twardszym. oglądałem zestawy Fanar-u ale cena trochę poza budżetem. Może jest jakaś taka klasa średnia, dobra do sporadycznego użytku a niekoniecznie do przemysłowej ekspolatacji. Czy lepiej odpuścić temat i kompletować powoli strae FWP?
Blady
#30
Post napisał: Blady » 02 gru 2017, 00:06
Jak wyżej, masz do wykonania konkretny gwint kupujesz konkretny gwintownik, jeden dobrej marki. Tego nie odczujesz tak jak zakupu kompletu który z reguły nigdy nie jest potrzebny w całości. Bierz fanar jest sprawdzony i na prawdę daje radę, jak dorzucisz do tego terebor i gwintujesz zgodnie ze sztuką to zrobisz nimi setki gwintów...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wróć do „WARSZTAT”
