Cięcie pakietu rurek piłą taśmową.
szaro102
Zastanawiam się nad cięciem rurek za pomocą przecinarki taśmowej, ktoś powiedział mi, że bardzo szybko zniszczę taśmę. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym temacie to proszę o informację. Dokładnie chcę ciąć rurki fi 13 mm, ścianka 1,5 mm, długość 6 m, myślę o cięciu w pakiecie.
BYDGOST
Docisk musi być zwłaszcza, że to są rury.
Jeszcze chciałbym dodać nt. doboru zębów piły. Zamieszczam cytat z jednej strony:
"Ząb profilowy - Profile tooth (P)
Kąt natarcia dodatni:
do rur, pustych profili zamkniętych, kształtowników.
do cięcia w wiązkach i w warstwach
do cięcia materiałów mających tendencje do wpadania w wibracje"
BYDGOST
Nie bardzo to widzę. Rurki muszą być zamocowane w imadle tuż przy taśmie. To jest najważniejsze. Odkręcanie i przesuwanie obejmy po każdym cięciu zabierze dużo czasu. Taka obejma mogłaby być na końcu rurek, żeby się nie rozbiegały we wszystkie strony.
Tomek155
Przy cięciu pakietu większego niż 3 szt musisz mieć docisk od góry. W innym wypadku rurki będą się wyślizgiwać i wybijac żeby piły. Można jeszcze spróbować z dorobieniem szczęk w kształcie pryzmy i ciąć większe pakiety.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
akol
widziałem kiedyś rozwiązanie takie : pryzmę z sciskiem z góry i na drugim końcu rurek tzw.: Pasy sciągające . Jest to o tyle fajne że w przypadku rurek może ich nie odkształcać .
W przypadku zębów piły muszę powiedzieć że im więcej zębów tym lepsza powierzchnia im mniej tym szybsze cięcie ale też powierzchnia gorsza przy tym samym posuwie oczywiście .
Oczywiste jest że za duża liczba zębów pogorszy sprawę wyprowadzenia wiórów i to jest najgorsze rozwiązanie . Są tacy który twierdzą inaczej a ja przeprowadziłem testy na ok. 50 maszynach i zawsze mniejsza ilość zębów pracowała dłużej ( żywotniejsza )
Ja nie uzywałbym zębów 14 tylko zmienne podziałki po pierwsze która eliminuje niektóre wibracje a po drugie podz. 8/10 z.
Piła dotarta na stali żle pracuje w metalach kolorowych i na odwrót tak samo to działa .
różnica od 15 do 30 % w żywotności piły - zdarzało się i więcej .....
akol
