Projekcik na rok cały;)
Frodo
Witam Wszystkich!
Jestem "stałym pzeglądaczem" Waszego forum (innych zresztąteż) i mysle ze ten post pisze we własciwym miejscu;)
Mam do wykonania frezarkę do metalu(raczej nie przewiduje stali ale mtale miekki jak najbardziej) wstepne załozenia są takie: przestrzeń robocza ok 70x100cm,konstrukcja jak na razie bramowa( cos jak maszyny typu Cinncinnati,oczywiscie w odpowiedniej skali;)).
Być moze w przyszłosci stół zostanie wydłużony do ok 2m.
I tu pojawiają sie moje pytania:jakich prowadnic użyc:szynowych czy okrągłych podpartych na całej długosci?Czy podstawe wykonac jako odlew(trocze kłopotliwe), czy pospawac(mało dokładne), czy z gotowych profili(troche drogie;)).Jaki moment powinien byc na silnikach,czy warto inwestowac w serva(nigdzie nie moge znalezc ceny serv,jesli wiecie cos na ten temat to prosze o odpowiedzi).
Aha,na wykonanie tej maszynki mam rok czasu,a co do kasy to moge poswiecic ok 5 000PLN.
Chce za tą kase zrobic cos porządnego-jak myslicie ,da sie?;)
Na razie to chyba tyle.
Dzieki za zainteresowanie.
kostner
Cos slabo kolega obserwuje to nasz skromne forum
Gdyby kolega obserwowal to forum stale to wiekszosci pytan by kolega nie zadal
Ale nic to proponuje przejrzec archiwum w poszczegolnych dzialach i w razie watpliwosci pytac do boolu.
Co do czasu wykonania wszystko zalezy czym dysponujesz ( jaki warsztat narzedzia maszyny) no i od czasu jaki mozesz dziennie,tygodniowo na budowe poswiecic. 5000 na prowadnicach podpartych to niestety przy tym polu pracy wystarczy ci na same prowadnice w sumie no i moze jeszcze na sruby trapezowe. Tak wiec jak widzisz lekko nie bedzie ale bedziemy trzymac kciuki.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
gmaro
Zdecydowanie użyć prowadnic szynowych znacznie ułatwiają życie oraz sam montaż ale wychodzi drożej , a jeśli maja być wałki to na całej długości podparte .Teraz sprawa podstawy ja bym polecał zdecydowanie z profili pospawać szybko i bez problemów zresztą wiele tutaj konstrukcji jest właśnie opartych na profilach ( uwaga tylko do grubości ścianki minimum to 5 mm ) Serwa można nabyć z demontażu było trochę na ten temat na forum , ceny nowych serw odbiegają trochę od ceny przyzwoitych krokowców więc kwota przeznaczona na budowę całej maszyny na pewno zweryfikuje cały projekt ...Wojtek G Lato pisze:I tu pojawiają sie moje pytania:jakich prowadnic użyc:szynowych czy okrągłych podpartych na całej długosci?Czy podstawe wykonac jako odlew(trocze kłopotliwe), czy pospawac(mało dokładne), czy z gotowych profili(troche drogie;)).Jaki moment powinien byc na silnikach,czy warto inwestowac w serva(nigdzie nie moge znalezc ceny serv,jesli wiecie cos na ten temat to prosze o odpowiedzi).
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Frodo
Witam Wszystkich i dzieki za zainteresowanie
Hmmmm....Troszke sie roaczarowałem szczerze mówiąc...Ale nic to;)
Po drobnej weryfikacji "na szybkiego"(bo własnie wróciłem z pracy i padniety jestem,a tu jeszcze takie wiesci...) moge powiedzieć ze pozostałbym przy stole 70x100cm.Co do prowadnic szynowych to są zdecydowanie najlepsze ale jednoczesnie i najdroższe wiec chyba pomyśle o okrągłych podpartych na całej długosci.Na początek na pewno wystarczą mi silniki krokowe,pelno ich na allegro wiec poszukam(moment ok 3 Nm wystarczy do metali,przy standardowych śrubach napedzających np fi 15mm , propos-jakie śruby Panowie proponują-tzn średnica i skok?)Podstawę zdecydowanie spawaną polubiłem,chyba najtansza bedzie i w miare stabilna.
Jednak chodzi mi o maszynę w miarę porządną i jesli oszczedzam na czymś co moze miec znaczący wpływ na typową prace takiej maszyny( hałas.dokładnosc pozycjonowania,itd) to prosze o uwagi(ich nigdy za dużo;))
Prosze mi wybaczyć niektóre banalne pytania ale co innego oglądac czyjeś dzieło a co innego planowac wydawac własne pieniązki;)
Ile pieniążków wg Panów potrzeba by na konstrukcje pierwotną( z dokładnoscia do 1000PLN).
gaspar
Na maszynę jak z marzeń około 20.000. Jeśli nie więcej.(prowadnice szynowe + wózki, śruby kulowe, serwa, czujnik wysokości narzędzia, porządne wrzeciono, robocizna i mase innych dupereli które dopełnią tej kwoty). Dla przykładu jeden wózek to koszt około 250zł. A potrzebujemy ich przynajmniej 12. W maszynie do obróbki stali przydałyby się produkty w jak najlepszej klasie dokładności, a różnica w cenie w tym wypadku jest kosmiczna!
To forum powstało głównie z powodu takiego iż większości nas poprostu nie stać na maszyny przemysłowe dostępne w sprzedaży.
Jeśli będziesz miał dokładny projekt i tani dostęp do narzędzi, którymi wykonasz poszczególne elementy to uda Ci się wyeliminować dużo błędów jak i zredukować koszty do minimum.
Frezarka do stali to bardzo duże wyzwanie, gdyż sama konstrukcja musi spełniać już szereg norm. Ja zanim ukończyłem swój ploter, który nie będzie pracował w stali to spędziłem 100h na tym forum! (widać to w profilu użytkownika).
Radzę Ci dobrze się zapoznać z istniejącymi już konstrukcjami i zadawać dużo konkretnych pytań aby wyeliminować jak najwięcej błędów. Tutaj wszyscy służą pomocą
Frodo
Dzieki za sprowadzenie "na ziemie"
Kilka słów wyjasnienia:jestem jeszcze studentem,w tej chwili na dziekance-zarabiam pieniążki min na tą maszynke,w tej chwili bedąc za granicą chciałbym wykonac tylko projekt takiej maszynki,tak aby po powrocie do kraju móc od razu ruszyć do dzieła;)
Napisałem na tym forum poniewaz mam nadzieje z Waszą pomocą wykonac projekt rzeczywistej maszyny i za w miare rozsądne pieniądze.
Moja maszynka nie bedzie pracowac w stali,tak wiec jesli juz rozważamy prowadnice liniowe to moze to byc cos w tym stylu http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... owe_br.htm ??Oczywiscie wykonanie normalne;)Rozmiar 15?
Co do kontstrukcjii to podoba mi sie bramowa gdyż zajmuje najmniej miejsca ze wszystkich,ale jesli przewidujecie jakies problemy technichne z wykonaniem lub montazem to prosze o komentarz.
Jakie wrzeciono bedzie optymalne przy parametrach:narzedzie max fi 10mm,obróbka np miedzi i innych metali kolorowych?
Dolek
witaj Grzesiu!
Wiec uciekles lobuzie za granice a my tu w kole mamy tyle roboty (wyjazd "naukowy", wybor nowego szefa) sam wiesz jak to jest
a teraz na powaznie moja praca dyplomowa przewiduje wlasnie taki temat i zbieram obecnie wszytskie dane dotyczace takiego projektu maszynki wiec bede wilece rad jesli bedziemy mogli sie wymieniac zdobytymi informacjami.
jesli bedziesz mial problem z zidentyfikowaniem mojej osoby to przypominam swoje imie:
bartek z grupy informatycznej ale mysle ze pamietasz kolegow "po fachu"
pozdrawiam
pozdrawiam
