Maleństwo z aluminium i stali.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 06 maja 2012, 21:22
pixes2 pisze:Próbowałem włączać toto z wszelkimi ustawieniami potencjometru na testerze...
1.Za każdym razem to samo - zamiast kręcić silnikiem, to nim "śpiewa".
2.A nie mógłby regiel być zasilany cały czas, a przekaźnikiem zwierać wyłączniczek na kabelku do testera ?
3.W sumie wystarczy znalezc jak najwyzsze ustawienie "gazu" ktore jeszcze
nie powoduje wejscie w tryb programowania - pewnie z 75-80% mocy.
1. jak wsio ma ok to na zasilanie podśpiewa coś i będzie czekać na sygnał gazu (o ile gaz jest w 0) inne zachowania (śpiewanie) możliwe ale to by trzeba czytać papióry.
2. nie za bardzo mi się to widzi ze względu na to ze regiel może "widzieć" utratę sygnału i odciąć zasilanie silnika
3.nie wystartuje kiedy "drążek" będzie w innej pozycji niż 0 w momencie załączenia zasilania. bedzie czekać aż sie wyzeruje gaz i dopiero potem będzie chciał kręcić
pixes2
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: pixes2 » 06 maja 2012, 23:11
zacharius pisze:nie wystartuje kiedy "drążek" będzie w innej pozycji niż 0 w momencie załączenia zasilania. bedzie czekać aż sie wyzeruje gaz i dopiero potem będzie chciał kręcić
O widzisz - spróbuję przed włączeniem ustawić regiel w funkcję neutral - może na oko niezbyt dokładnie jest "0" Kwestia tego czy neutral musi być, czy minimum ?
Tomek.
kak
#43
Post napisał: kak » 07 maja 2012, 01:10
Na Zero, to chodzi o potencjometr na minimum - tak jakbyś radio przyciszył :-)
Z tego co tam jest napisane tak na oko to rozumiem że jak już jest wszystko zaprogramowane, i chcesz zakręcić silnikiem, to musisz wyłączyć wszystko i:
1. potencjometr na minimum
2. podłączyć zasilanie
3. usłyszysz dwie melodie, pierwsza zaśpiewa ile ogniw baterii masz ustawione
a druga czy jest hamulec ustawiony czy nie. Nie pytaj mnie jak to brzmi:-)
Jak to przejdzie to regulator jest gotowy do boju.
Tylko nie dawaj mu większego napięcia niż masz ustawione.
Dagome
#44
Post napisał: Dagome » 12 maja 2012, 17:53
pixes2 pisze:
Dagome pisze:Ciekawe czy da się wyprowadzić z tego sterownika zintegrowanego sygnały step i dir dla czwartej osi
Pewnie tak... w najgorszym wypadku można "nakłuć" taśmę biegnącą od złącza do płytki...
Kolega ZELRP robi wersję na 4 osie, gdyby trzeba było...
Dagome pisze:Dodać podgrzewany stolik i powstanie szybka i sztywna drukarenka.
Można by się pokusić o przystawkę do drukowania, ale z mojego punktu widzenia zrobienie czegoś szkieletowego do drukowania jest proste. Z drugiej strony - nie trzeba inwestować w następną elektronikę... :roll:
Dagome - a masz chęć pobawić się w takie drukowanie ? Mnie to nie rajcuje, ale może dlatego, że nie spróbowałem tego tematu. Możemy coś wspólnymi siłami zbudować...
Aha - zaproszenie wciąż aktualne, gdyby było Ci po drodze :lol:
Synoptycy ponownie się walnęli z prognozą - miało padać - w związku z tym tyle naplanowałem zajęć w warsztacie a tu guzik - musiałem kapcie drzeć za kosiarką :sad:
Może jutro coś się podziała w maszynce...
Tomek.
Muszę się w końcu zebrać i Cię odwiedzić :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Tak planuje zabawę w drukowanie.
Jak tam wrzeciono działa czy młotek :?:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
pixes2
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: pixes2 » 12 maja 2012, 20:03
Dagome pisze:Jak tam wrzeciono działa czy młotek
Silniczek w bólach został uruchomiony. Niestety konieczna była była wizyta u sprzedawcy.
Ten, po rozeznaniu sprawy coś pogmerał przy regielku i wszystko ożyło.
Rady kolegów były jak najbardziej słuszne, ale powodem było jednak zasilanie.
Zanim, za Waszą radą, podłączyłem to do aku zdążyłem już totalnie namieszać w ustawieniach. Wygląda,że ten regulator po zasileniu tylko wyprostowanym napięciem, notorycznie wchodził w programowanie. Gdyby był zasilony, jak Bóg przykazał, chodziłby od razu, bez konieczności programowania. Tymczasem działa na aku, ale do zasilacza dołożę baterię elektrolitów ok 50 mF i powinno być ok.
Silniczek napędza już wrzeciono - przekładnia pasowa o trzech przełożeniach 3:2, 1:1, 2:3 - iwygląda to świetnie, choć rewelacyjnie ciche nie jest... Dremelek i podobne wymiękają...
Jeszcze dzisiaj załączę zdjęcia poskładanego wrzecionka. Nie wymyśliłem wprawdzie, jak estetycznie upchnąć regiel i tester, ale jakoś to zmęczę...
Pewien kłopot mam z oszacowaniem obrotów, ale wyposażę się w coś do pomiaru - może coś polecicie ?
Lada dzień polecą wiórki - muszę jeszcze osłonić szczotką prowadnice stołu, aby ich nie zasypać. Są niby pod spodem, ale z czasem i tak będą zasyfione.
Tomek
ps. zrobił się temat o wrzecionie :wink:, a o maszynie prawie nic... :lol:
[ Dodano: 2012-05-12, 21:12 ]
Zdjęcia, o których wspomniałem :
Widać też drugie , zrobione na wypadek wszelki...
Yogi_
#46
Post napisał: Yogi_ » 12 maja 2012, 22:36
Mam takie coś:
z http://allegro.pl/nowy-tachometr-lasero ... 78195.html .
Dla silnika 3f 1460 obrotów pokazał 1460 obrotów :D
Krzysiek
pixes2
Posty w temacie: 20
#47
Post napisał: pixes2 » 12 maja 2012, 22:46
Fajny... Taki sobie sprezentuję... :smile:
Ta taśma odblaskowa to jakiś wynalazek, czy po prostu lustereczko ? :roll:
Tomek.
kak
#48
Post napisał: kak » 13 maja 2012, 00:26
Mi się wydaje że moża kupić w sklepie modelarskim takie malutkie coś z wyświetlaczem, które się podłącza do regulatora i pokazuje obroty silnika. Nie pamiętam czy to jest datalogger czy coś innego. Musiałbyś się zapytać w sklepie.
Np takie coś http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Wydawało mi sie że i mniejsze są, bo tu trzeba kupić dataloger, wyświetlacz i sensor prękości.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 13 maja 2012, 07:51
są mniejsze i tańsze wynalazki.
np takie coś klik
Yogi_
#50
Post napisał: Yogi_ » 13 maja 2012, 10:33
zacharius pisze:Ta taśma odblaskowa to jakiś wynalazek
Jakiś wynalazek, ale jest jej ok 60cm, a do pomiaru potrzeba kawałka ok. 1cm, więc starczy na długo.
[ Dodano: 2012-05-13, 10:38 ]
kak pisze:Mi się wydaje że można kupić w sklepie modelarskim takie malutkie coś z wyświetlaczem, które się podłącza do regulatora i pokazuje obroty silnika.
Ale tym pomierzysz tylko silnik, który jest podłączony do regulatora, a już coś innego (tokarka z falownikiem itp.) nie bardzo.
Krzysiek
