1. jak wsio ma ok to na zasilanie podśpiewa coś i będzie czekać na sygnał gazu (o ile gaz jest w 0) inne zachowania (śpiewanie) możliwe ale to by trzeba czytać papióry.pixes2 pisze:Próbowałem włączać toto z wszelkimi ustawieniami potencjometru na testerze...
1.Za każdym razem to samo - zamiast kręcić silnikiem, to nim "śpiewa".
2.A nie mógłby regiel być zasilany cały czas, a przekaźnikiem zwierać wyłączniczek na kabelku do testera ?
3.W sumie wystarczy znalezc jak najwyzsze ustawienie "gazu" ktore jeszcze
nie powoduje wejscie w tryb programowania - pewnie z 75-80% mocy.
2. nie za bardzo mi się to widzi ze względu na to ze regiel może "widzieć" utratę sygnału i odciąć zasilanie silnika
3.nie wystartuje kiedy "drążek" będzie w innej pozycji niż 0 w momencie załączenia zasilania. bedzie czekać aż sie wyzeruje gaz i dopiero potem będzie chciał kręcić
