Najlepszy program do obróbki metali 3D
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 10 maja 2012, 21:33
Cześć, szukam jakiegoś fajnego programu do obróbki 3D w metalach, co moglibyście mi polecić? Chodzi o tworzenie trajektorii 3D i zapisaniu ich do g-code.
Udało mi się trochę ogarnąć artcama ale nie jest to program dla mnie. Próbowałem go ustawiać ale z marnym skutkiem, nie znam się tak dobrze na tego typu oprogramowaniu ale z tego co widzę jest to program przeznaczony głownie do tworzenia płaskorzeźb z drewna dlatego strategia obróbki jest inna, płaskorzeźba tworzona jest jak drukowanie na atramentówce pracują głownie osie Y i Z, X skraca to bardzo czas pracy maszyny ale do metalu się nie nadaje Ja potrzebuje odsłaniać obiekt warstwowo (piętrowo) X i Y, Z
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 10 maja 2012, 21:40
Cześć, po prostu zbadaj Artcama trochę dokładniej
bo jest tam wszystko co potrzebujesz :-)
Pozdrawiam, AndrzejJS
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 maja 2012, 07:43
oskaeg pisze:Ja potrzebuje odsłaniać obiekt warstwowo (piętrowo) X i Y, Z
To co opisujesz to typowa obróbka zgrubna. Ma ją 99,99% Camów. Ogólnie mówiąc do obróbki musisz wskazać przygotówkę i i gotowy detal, podać naddatki do dalszych obróbek, zdefiniować frez (czy ogólniej narzędzie), obszary chronione, dojazdy/wyjazdy, wysokość/ płaszczyznę bezpieczną itd. Nie znam ArtCama, ale podejrzewam, że musisz lepiej poszukać gdzieś w grupie obróbek zgrubnych. Jeżeli masz tylko mniej więcej pionowe ścianki, to obrabiasz to później na półgotowo lub od razu na gotowo jakimś Z-levelem, dno jakąś obróbką do płąszczyzn i już.
Generalnie, o klasie Cama świadczą obróbki wykańczające 3 lub 5 osiowe, proponuję przy twoich niezbyt wymagających potrzebach (opieram się na twoim opisie) sugerować się po prostu ceną.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 11 maja 2012, 11:11
No pewnie przecież jestem początkujący :) Chce uzyskać wgłębienia taki figur geometrycznych takich jak półkola i walce. Chciałbym uzyskać taką strategie obróbki jak na filmie
[youtube][/youtube]
Tu jest krótki tutorial do artcama
[youtube][/youtube]
Kombinowałem tutaj z rożnymi opcjami, czytałem dokładnie tą pomoc i nic :(
