GiG - Problem
marco928
GiG - Problem
Post napisał: marco928 » 09 maja 2012, 17:32
Witam, mam następujący problem a miananowicie nie potrafie dobrze dorysować widoku na podstawie dwóch pozostałych. Próbowałem zrobić to na wiele sposobów, jednak za każdym razem prowadzący nie przyjmował moich rysunków i kazał poprawiać (niestety nie chciał i nadal nie chce naprowadzić na błąd). Już nie wiem jak je narysować aby były poprawnie, męcze się z nimi od ponad miesiąca i cały czas coś jest źle.
Oto rysunki zrobione przeze mnie:
Czy ktoś znający się na tym mógłby wskazać błędy jakie zrobiłem bo sam nie mam pojęcia jak to poprawić. Mam jeszcze jedną prośbę cy ktoś mogłby powiedzieć czy ten rysunek poprawiłem poprawnie:
Muszę powiedzieć że Politechnika nie jest taka zła ale ten przedmiot jest koszmarny szczególnie dla osoby bez wyobraźni takiej jak ja ;p
za wszelką pomoc z góry serdeczne dzięki ;)
mdg
Post napisał: mdg » 10 maja 2012, 13:52
a47dc8505111.jpg na przekroju BB brakuje rowka przelotowego, reszta wygląda na OK
3287ed9cc049.jpg, 85295ad68f30.jpg namieszałeś że masakra, nie wiem, które rzuty były, a który ty masz zrobić
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
marco928
Post napisał: marco928 » 10 maja 2012, 18:32
Dzięki za podpowiedź a jeśli chodzi o ten rysunek w którym mówisz że tyle namieszałem, to miałem dorysować ten rysunek z góry po lewej (ten ze znakiem zapytania) reszta to były rzuty dane. Na początku myślałem ze to będzie po prostu prostokąt, ale gostek powiedział mi ze nie, potem kumpel mi poradził ze mam zmienić na takie coś, ale jak widać nadal jest źle...
marco928
Post napisał: marco928 » 15 maja 2012, 09:52
Piszę jeszcze raz, bo niestety po naniesieniu kolejnych poprawek na wszystkie trzy rysunki zamieszczone powyżej, mój prowadzący ich nie przyjął. Cały czas mówi że są błędy, ale ja nie wiem gdzie, więc czy dałby ktoś jakąś konkretną poradę????? Ja rozumiem że nikt nie narysuje tego za mnie i tego nie oczekuje, chciałbym wiedzieć tylko ja mam poprawić te rysunki. Bardzo proszę o jakieś porady, mam nóż na gardle...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 maja 2012, 11:42
Generalnie Twój rysunek ściętego stożka wcale go nie przypomina, powinno być mniej więcej tak :wink:
Powinieneś się bardziej przyłożyć do tego co rysujesz.
Pozdrawiam Sławek
marco928
Post napisał: marco928 » 15 maja 2012, 18:58
Bardzo dziękuje za pomoc i postaram się wziąć twoje uwagi do siebie i bardziej przykładać, ale jest mi cieżko. Wg mnie to straszny przedmiot...xD
Wielkie dzięki
Wróć do „Rysunek techniczny”
