Witam, mam następujący problem a miananowicie nie potrafie dobrze dorysować widoku na podstawie dwóch pozostałych. Próbowałem zrobić to na wiele sposobów, jednak za każdym razem prowadzący nie przyjmował moich rysunków i kazał poprawiać (niestety nie chciał i nadal nie chce naprowadzić na błąd). Już nie wiem jak je narysować aby były poprawnie, męcze się z nimi od ponad miesiąca i cały czas coś jest źle.
Oto rysunki zrobione przeze mnie:
Czy ktoś znający się na tym mógłby wskazać błędy jakie zrobiłem bo sam nie mam pojęcia jak to poprawić. Mam jeszcze jedną prośbę cy ktoś mogłby powiedzieć czy ten rysunek poprawiłem poprawnie:
Muszę powiedzieć że Politechnika nie jest taka zła ale ten przedmiot jest koszmarny szczególnie dla osoby bez wyobraźni takiej jak ja ;p
za wszelką pomoc z góry serdeczne dzięki
