Cześć
Wszystko zalezy od rodzaju metalu i grubości warstwy. Metoda PVD nie zawsze się do tego celu nadaje. Pompy to najmniejszy problem. Zbiornik też nie. Zawory to sporo kłopotu i szczelność aparatury. Doświadczenie uczy, że ciśnienie E-4 Tr zapewnia wystarczająco dużą drogę swobodną.
Maciej
Napylarka próżniowa
melonmelon
Ktoś pracuje przy metalizacji próżniowej?
Potrzebuję pokryć detale
długie na max 450mm
szerokość max 250mm
grubość max 12mm
stal 40HM
bliski odpowiednik 4h13
Tytanem (może być grade1) lub alumiunium (żaden stop)
osobne detale, czyli tytan lub aluminium (wolę tytan)
Grubość jest problemem, im grubsza warstwa tym lepiej (20-50 mikro?), ale przy tytanie chyba nawet 15 mnie urządza.
Spotkał się ktoś z pokrywaniem Tytanem? Nie chodzi o kolor tytanowy.
Ma o być warstwa techniczna, nie dekoracyjna.
Jak za grubo celuję w Aluminium proszę o naprostowanie.
pozdro
długie na max 450mm
szerokość max 250mm
grubość max 12mm
stal 40HM
pozdro
InzSpawalnik
kazek5000
Re: Napylarka próżniowa
Mogę wykonać urządzenie do metalizacji próżniowej. Nowa komora ze stali nierdzewnej + pompy nowe lub używane w zależności od przeznaczenia środków. Serwisuję też urządzenia próżniowe i remontuję pompy. kontakt 537 518 272 Pozdrawiam
