Liniał do toczenia stożków na tokarce własnej roboty
Teoretycznie możliwe jest jak najbardziej.
Praktycznie może być mało wygodne.
Trzeba zdemontować nakrętkę pociągową i suport poprzeczny przykręcić do liniału, a po wykonaniu stożka wszystko przywrócić do poprzedniego stanu.
Jako sam liniał powinien wystarczyć wałek Φ30 z pojedynczym łożyskiem w obudowie i dwoma wspornikami końcowymi.
Ewentualnie wałek podparty albo wózek Hiwin.
Z obrabiarką da się to już połączyć dowolnym złomem.
Koszt w granicach stu do trzystu złotych.
dzięki za szybką odpoowiedz
no faktycznie było by to dość uciążliwe aby po każdym toczeniu stożków demontować
mam czasami do toczenia po 200szt stożków a ręczne przesuwanie imaka jest dość monotonne i męczące
a jak jest zrobione w fabrycznych tokarkach z liniałem może masz jakieś zdjęcia rysunki będę wdzięczny
w fabrycznej tokarce tak jak kolega pisał na poprzecznej śrubie jest wieloklin i nie odkręca się nakrętki tylko zwalnia blokady i zakłada blokadę liniału do korpusu tokarki i wio
a na sanki narzędziowe polecam założyć silnik od wycieraczek z malucha , silniejszy z golfa
2 zębatki łańcuszek od roweru i wio pięknie wychodzi stożek , gładki i równy
Tu masz kolego przykładową samoróbkę z prostym systemem mocowania do sań
http://www.gadgetbuilder.com/Taper.html
trzeba tylko pamiętać o zwolnieniu (odmocowaniu od sań) nakrętki śruby(zazwyczaj wystarczy wykręcić śrubki mocujące)
lub zwolnić łożysko ustalające śrubę.
krzymax pisze: ...a jak jest zrobione w fabrycznych tokarkach z liniałem może masz jakieś zdjęcia rysunki ...
Mariusz.
