Liniał do toczenia stożków na tokarce własnej roboty
krzymax
Post napisał: krzymax » 06 maja 2012, 13:02
koledzy czy ktoś dorabiał może Liniał do toczenia stożków do swojej tokarki , czy jest to możliwe w warunkach amatorskich
tokarka np TSB20 lub TUX50
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2012, 14:58
Teoretycznie możliwe jest jak najbardziej.
Praktycznie może być mało wygodne.
Trzeba zdemontować nakrętkę pociągową i suport poprzeczny przykręcić do liniału, a po wykonaniu stożka wszystko przywrócić do poprzedniego stanu.
Jako sam liniał powinien wystarczyć wałek Φ30 z pojedynczym łożyskiem w obudowie i dwoma wspornikami końcowymi.
Ewentualnie wałek podparty albo wózek Hiwin.
Z obrabiarką da się to już połączyć dowolnym złomem.
Koszt w granicach stu do trzystu złotych.
krzymax
Post napisał: krzymax » 06 maja 2012, 15:51
dzięki za szybką odpoowiedz
no faktycznie było by to dość uciążliwe aby po każdym toczeniu stożków demontować
mam czasami do toczenia po 200szt stożków a ręczne przesuwanie imaka jest dość monotonne i męczące
a jak jest zrobione w fabrycznych tokarkach z liniałem może masz jakieś zdjęcia rysunki będę wdzięczny
GSM
Post napisał: GSM » 06 maja 2012, 16:39
Wpisz sobie w Google Images "taper attachment" i pooglądaj.
Pozdrawiam,
GSM
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 maja 2012, 21:41
W tokarkach fabrycznych masz śróbę z dwu części polączonych wieloklinem.
Prędzej zdemontuj śrubę w imaku narzędziowym i zastąp ją jakąś dzwignią, czy czymś innym aby równo i plynnie poruszać.
Post napisał: kamar » 07 maja 2012, 05:28
IMPULS3 pisze:[ zastąp ją jakąś dzwignią, czy czymś innym aby równo i plynnie poruszać.
Najlepiej krokowcem :)
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 13 maja 2012, 03:02
w fabrycznej tokarce tak jak kolega pisał na poprzecznej śrubie jest wieloklin i nie odkręca się nakrętki tylko zwalnia blokady i zakłada blokadę liniału do korpusu tokarki i wio
a na sanki narzędziowe polecam założyć silnik od wycieraczek z malucha , silniejszy z golfa
2 zębatki łańcuszek od roweru i wio pięknie wychodzi stożek , gładki i równy
krzymax
Post napisał: krzymax » 02 cze 2012, 21:40
z tym łańcuszkiem to dobry pomysł tylko czy nie za szybko będzie kręcił ?
Post napisał: RomanJ4 » 02 cze 2012, 22:14
Tu masz kolego przykładową samoróbkę z prostym systemem mocowania do sań
http://www.gadgetbuilder.com/Taper.html
trzeba tylko pamiętać o zwolnieniu (odmocowaniu od sań) nakrętki śruby(zazwyczaj wystarczy wykręcić śrubki mocujące) Obrazek lub zwolnić łożysko ustalające śrubę.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2012, 10:10
krzymax pisze: ...a jak jest zrobione w fabrycznych tokarkach z liniałem może masz jakieś zdjęcia rysunki ...
:arrow: https://www.cnc.info.pl/co-to-za-uchwyt ... w=previous
Mariusz.
