Nowa zagadka by Kimla -Laser fiber vs CO2
Co prawda ja nie w temacie ale czyż nie pogarszając celowo aberrację sferyczną?www.kimla.pl pisze:Musimy zwiększyć średnicę skupionego promienia w jego ognisku, jak?
Efektywnie zwiększy się pole strumienia w ognisku.
Czy może powtórnie "niecałkowicie" kolimując wiązkę (soczewka rozpraszająca za skupiającą ale ich ogniska nieznacznie przesunięte względem siebie)?
Poza tym średnica plamki będzie ograniczona od dołu zdolnością rozdzielczą układu więc zwiększając aperturę zwiększymy rozmiar plamki.
Zależ jaki efekt chcemy uzyskać.
Pozdrawiam,
GSM
P.S.
Pewnie jak zwykle tworze nie stworzone rzeczy bo późno i pamięć słaba.
Autor tematu - Posty w temacie: 16
Zwiększenie aberacji sferycznej spowoduje tylko zmianę ogniskowej w zależności od odległości od osi optycznej soczewki, a efekt ten można uzyskać tak jak wspominał Pitsa wychodząc nieco z ogniska, ale to nie przynosi spodziewanego efektu.
Niecałkowita kolimacja spowoduje tylko przesunięcie ogniska, a nie zwiększenie średnicy skupionej plamki. To nie ustawianie ostrości w aparacie.
Kolego GSM ostatnie stwierdzenie gdyby było prawdziwe to było by bardzo pomocne przy odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć średnicę skupionej wiązki w laserze światłowodowym.
Ale nie jest, czy ktoś może wskazać co jest w tym stwierdzeniu nie tak:
.Poza tym średnica plamki będzie ograniczona od dołu zdolnością rozdzielczą układu więc zwiększając aperturę zwiększymy rozmiar plamki
Skoro takie ciekawe pytania to też dodam kilka.
Jaką mocą musimy dysponować by usunąć pojedynczy (atom, kryształ, 1mm2 itd.) materiału w przeliczeniu na jednostkę czasu biorąc pod uwagę propagację energii w ośrodku, absorpcję, itp. zjawiska związane z paleniem laserowym.
Jaką modulacją najkorzystniej bombardować ośrodek J/Hz
Jak dobrać ciśnienie gazu i jakie mieszanki gazu by odebrały od fibera największą ilość energii.
Jak dobrać grubość średnicy dyszy do grubości materiału.
Jak zminimalizować efekt odbicia wiązki.
Jak sterować precyzyjnie wysokością szczeliny.
Wbrew pozorom nie są to trudne pytania ale najpierw trzeba to wyliczyć a potem tworzyć wypalarki laserowe. W CO2 Można było od powiedzieć jednoznacznie - dane ustalone doświadczanie. W fiberze nie mamy zapasu mocy - z założenia ma on być ekonomiczny.
Kolego Szymo,
Proszę założyć swój wątek i zadawać takie pytania, w miarę możliwości chętnie odpowiem.
Z resztą zrobię to za kolegę:
https://www.cnc.info.pl/topics97/pytani ... htm#262378
Odpowiadając na moje pytania znajdzie kolega odpowiedzi na swoje. Jeśli powstanie wypalarka, a za co trzymam kciuki to musi być dobra - to niełatwe. Nie przeszkadzam chciałem pomóc. Będę śledził bacznie temat laserów fiber i prostował niejasne tematy. Na tym forum jest bardzo wielu bardzo mądrych ludzi, nie wiem tylko dlaczego brak im pewności siebie. Popieram zabawy w zagadki - ale rozwiązanie to tylko punkt widzenia chwili. Pozdrawiam
- Posty w temacie: 10
W końcu o czym jest ta zagadka?
O rozkładzie gęstości energii w materiale ciętym przez laser światłowodowy czy o fizycznych ograniczeniach materiałowych związanych z budową układu optycznego?
Tabela nr 1:
https://www.cvimellesgriot.com/products ... ations.pdf
Jest tu wzmianka o ograniczeniu 10MW/cm2 - o to chodzi, czy w powiązaniu z kolejnymi parametrami?
Tabela nr 1:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
No właśnie, kolega szymon trochę namieszał ale nie szkodzi.
Wątek kolegi szymo jest tu:
https://www.cnc.info.pl/topics97/pytani ... htm#262415
Aktualnie pytanie brzmi:
W jaki sposób możemy zwiększyć średnicę skupionej wiązki z lasera fiber?
Kolega GSM ostatnio stwierdził że:
Ale nie jest, czy ktoś może wskazać co jest w tym stwierdzeniu nie tak?
Gdyby było to prawdziwe, to było by bardzo pomocne przy odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć średnicę skupionej wiązki w laserze światłowodowym.Poza tym średnica plamki będzie ograniczona od dołu zdolnością rozdzielczą układu więc zwiększając aperturę zwiększymy rozmiar plamki
