Mach 3 Zmiana pozycji obrabianego przedmiotu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 maja 2012, 20:40
Kolejny dylemat początkującego.Obrabiam przedmiot w jednym zamocowaniu,następnie muszę go obrócić "na plecy" aby dokończyć obróbkę z drugiej strony detalu,i tu moje pytanie jak i co zrobić aby Mach wiedział gdzie i w jakiej pozycji znajduje się obrabiany przedmiot :?:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2012, 21:19
1- albo ustawiasz tak jak w pierwszej operacji (czyli np. na dotyk czujnikiem krawędzi ) wybierasz program na op. 2 i jedziesz
2-możesz zrobić bazy technologiczne i np. zero masz w osi takiego kołka bazującego wtedy tylko obracasz przedmiot zakładasz na kołek i START (ewentualne zmieniasz Z wysokośc zmianiła sie po op. 1)
w imadle możesz dać zderzak z boku (ale to i tak mniej dokładny sposób )
