Trzęsąca się oś.
Trzęsąca się oś.
Zacznę od opisu maszyny.
Sajo 8000, sterowanie Siemens 850, jest to centrum obróbcze z 4 osiami XYZB.
Problem
Od jakiegoś czasu zaczęła się trząść oś Z, nie zależnie od szybkości posuwu. Pierwsze objawy zauważyłem, kiedy używałem pilota. Później już było tylko gorzej nie dało się już nawet wiercić. Objawy występują na całej długości przejazdu.
Próby naprawy i pomiary.
Zmieniony silnik i pasek napędowy. Zmieniane karty elektroniczne (druga identyczna maszyna), pomiar zegarem na + i na - jest zgodny ze wskazaniami na wyświetlaczu, ręcznie można kręcić śrubą napędową bez żadnych oporów w obie strony.
Jakieś sugestie naprawy, może ktoś się spotkał z takim problemem.
Problem
Sprawdź jeszcze kable od enkodera. Najlepiej puścić jakiś inny bokiem i sprawdzić czy taki sam efekt.
Zamień silnik z innej maszyny lub jak na którejś osi tej maszyny jest taki sam to je zamień miejscami.
Warto jeszcze sprawdzić pierścień na śrubie, czasami "gubi" kulki i może się dziwnie zachowywać.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
tak jak pisze kolega ... enkoder. Również warto sprawdzić dokładnie okablowanie.
Ale ...
Jeżeli silnik kręci w góre lub dół i objaw wystepuje w obu kierunkach tak samo to może być również wina jednostki napędowej. Falownik źle zestrojony a jak jest to silnik szczotkowy , to komutator może mieć np. przerwę. Ale wówczas za zwyczaj ciągnie po nim się łuk.
Najlepiej sprawdzić oscyloskopem skąd się biora te drgawki.
Ale ...
Jeśli nic nie uda się poprawić w elektronice/mechanice to można by spróbować zmienić współczynnik Kv.
Tu jest trochę informacji (rozdział 3.2) :
https://www.cnc.info.pl/download.htm?id=6565
(rozdział 5.4.9)
Sinumerik 810 GA3
(rozdział 5.4.9)
Sinumerik 810 GA3
Z weekendu majowego miałem tyle że wiem ze był
Co do silnika to jest ok bo były przekładane z innej maszyny (identyczna konfiguracja) tak jak karty.
Kable sprawdzone na przepływ prądu, raczej niema jakiś dziwnych odchyłek od normy tak że chyba są w porządku.
Co do kulek na śrubie brakło czasu na sprawdzenie.
Na obecną chwilę pomogło czyszczenie listwy pomiarowej i głowicy czytającej. Być może głowica powoli kończy żywot.
Jak się uda dojść co to było to dam znać.
