Zaprojektowanie płytki
smouki
Post napisał: smouki » 01 maja 2012, 12:36
Czy ktoś na forum może wykonać dla mnie projekt płytki wyjść na krańcówki ze sterownika
wejście z płyty sterownika na złącze ark 8p
wyjście na każdy osobny pin, złącze ark 2p
tak żeby każde złącze 2 pinowe miało swoją masę, bo teraz jest jedna masa do wszystkiego.
chodzi tylko o przeprowadzenie ścieżek z 8 pinowego złącza na 5 podwójnych złącz i odesłać mi kod na maszynę
tak wygląda wyjście ze sterownika
ja źle wytłumaczyłem a będzie ktoś zainteresowany to zapraszam na prv, oczywiście zapłacę.Obrazek
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 maja 2012, 12:49
Proponuję kupić w elektrycznym odcinek listwy uziemiającej i masy będzie pod dostatkiem. Na upartego można te 4 czy 5 kabelków wcisnąć w jedno złącze. Przewody krańcówek nie muszą być grube.
Płytkę oczywiście mogę zaprojektować ale robię w KiCadzie a format wyjściowy to HPGL albo Gerber.
smouki
Post napisał: smouki » 01 maja 2012, 13:02
LEOO. No moge wszystkie wcisnąć w jedno, ale ja lubie mieć wszystko tak poukładane. Jak visuall mill czyta ten format to ok
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
poorchava
Post napisał: poorchava » 02 maja 2012, 00:03
Moge taka plytke narysowac. Program do wyboru. Moge rowniez wykonac metoda chalupnicza albo zlecic profesjonalne wyprodukowanie (na oko 60-70zl za pcb z czasem produkcji ok 3 tygodnie). Plytke moge zmontowac, skompletowac niezmontowany kit albo dostarczyc samo pcb.
smouki
Post napisał: smouki » 02 maja 2012, 20:28
ja potrzebuje wstad do CAM, żebym mógł sobie wyfrezować
mniej więcej coś takiego:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 02 maja 2012, 21:56
Nie mozesz wszystkich krańcówek szeregowo połączyć do jednego pina? Ja tak mam.
Mach jest obojętny jak to jest zrobione. Jak na którąś wjedziesz, Mach staje.
Jak Home`ujesz to po najechaniu na którą kolwiek krańcówke, homuje nastepną oś.
Chyba że np. na Emc2 bedziesz chciał się przesiąść, a tam juz inne wymogi są do krańcówek.
smouki
Post napisał: smouki » 02 maja 2012, 22:26
Nie raczej się nie będę przesiadał. wszystko pod jedną powiadasz? w sumie czemu nie. Nie wiedziałem że tak można. A taką miałem ochotę przetestować maszynę na PCB, zepsułeś mi zabawę :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 maja 2012, 22:52
Wysłałem Koledze na email próbki z KiCada. Można poćwiczyć.
kak
Post napisał: kak » 03 maja 2012, 01:09
Wszystkie 6 krańcówek ( i Home i Limity) mam szeregowo podłączone do jednego pina, normalnie zamknięte.
Tyle tylko ze w Diagnostics będą się lampki wszystkich osi zapalały jak którą kolwiek krańcówke wciśniesz, ale to nie ma żadnego wpływu na nic.
Raven
Post napisał: Raven » 03 maja 2012, 12:31
Jeżeli dobrze zrozumiałem... podłączyłeś kolejno w szeregu wszystkie krańcówki pod jeden pin sygnałowy i masę?
Jak zamierzasz użyć tego do wykonania bazowania osi?
Nie bez powodu krańcówki mają oddzielne kanały, aby można było rozpoznać która jest aktywna.
Wróć do „Elektronika CNC”
