Otwory po śruby imbusowe
grze
Post napisał: grze » 27 kwie 2012, 19:02
np śruba M5 wg katalogów ma średnicę łba 8,5 mm pogłębienie walcowe 5,0 mm, o ile większe otwory wywiercić?
mike217
Post napisał: mike217 » 27 kwie 2012, 19:59
Pod śrubę M5 będziesz wiercić i tak otwór przynajmniej 5,5mm lub nawet i 6mm jak detale są potem kołkowane. Pod łeb zastosuj takie same naddatki i będzie ok. Jak głęboko schować łeb to już mniej istotne.
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 28 kwie 2012, 11:37
Tutaj masz wszystko ładnie rozpisane:
http://www.lw.cad.pl/r_podgl_cd.htm
Udało mi się w czymś pomóc? Kliknij pomógł ;)
donaks
Post napisał: donaks » 30 kwie 2012, 16:44
Należy jeszcze przy pogłębieniu uwzględnić grubość ewentualnej podkładki.
Wróć do „Mechanika”
