Sterownik silnika krokowego na układzie SI-7230M
Aliens
Post napisał: Aliens » 28 kwie 2012, 17:28
Witam,czy ktoś z forumowiczów posiada sterownik zbudowany na tym układzie?
Mam zamiar zbudowac na tych sterownikach maszynke cnc.
Tylko że na sieci nie znalazłem zadnego schematu podłaczenia tego sterownika wiec prosze o pomoc]
http://ifotos.pl/zobacz/IMG0002JP_reewwra.JPG/
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 kwie 2012, 18:13
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 052_DS.pdf
Układ wymaga translatora (funkcjonalnie L297), tak więc nie można go podłączyć bezpośrednio do Macha.
Aliens
Post napisał: Aliens » 28 kwie 2012, 23:16
Leoo wiec nie wystarczy podłaczyc tego sterownika do płyty głównej SSK-MB ?
tzn.ze mój sterownik z tymi układami (HD7406P i MB8713) nie wspópracuje z mach3,a jaki inny program poradzi sobie z obsługa tych układów?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 kwie 2012, 23:55
MB8713 jest translatorem ale słabo czytam po japońsku:
http://us.100y.com.tw/pdf_file/MB8713.pdf
Interesują nas 3 wejścia pin 1, 2 i 4. Pin 4 to DIR, problem będzie (prawdopodobnie) z pozostałymi dwoma. Niewykluczone, że układ wymaga oddzielnego podawania impulsów STEP na pin 1 albo pin 2 w zależności od kierunku. Może jest opcja, żeby podawać STEP tylko na jedno wejście ale ja tego nie doczytam :razz: Jeśli znajdzie Kolega dokumentację w innym języku, to proszę dać znać.
TurboCNC obsługuje sterowanie fazowe ale dla trzech silników potrzeba 12 pinów LPT.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 28 kwie 2012, 23:55
Chodzi oto ze to jest jak gdyby sama końcówka mocy do której podłancza się uzwojenia silnika ale żeby sterować tym na każdy odpowiednio podawać sygnały na 4 wejścia co robią zapewne układy wymienione przez kolegę czyli w zasadzie interpretują sygnały z LPT i sterują tą końcówką mocy
poorchava
Post napisał: poorchava » 29 kwie 2012, 15:56
A mozna wiedziec skad kolega ma ten uklad? Szukalem we wszystkich wiekszych sklepach i nie znalazlem (nawet w Farnellu i Digikeyu)
Aliens
Post napisał: Aliens » 29 kwie 2012, 22:00
Układ tzn.cały sterownik oparty na tym układzie posiadam z dość wiekowej maszynki której zadaniem było cięcie przewodu linki na odpowiednie odcinki.
[ Dodano: 2012-04-29, 22:47 ]
Leoo
Wyszukałem coś takiego PMM8713=MB8713 wygląda na zamiennik.
http://www.utsource.net/ic-datasheet/PM ... 43019.html
A tu PDF- http://www.utsource.net/pdf/pdf-PMM8713.html
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 kwie 2012, 23:46
Według dokumentacji wejścia MB8713 pin 1 i 2 trzeba połączyć z masą, wówczas pin 3 będzie pełnił funkcję wejścia STEP a pin 4 - DIR.
Na płytce są jeszcze transoptory i inwertery 7406.
Proszę sprawdzić połączenia po stronie ścieżek albo (i) dołączyć zdjęcie spodniej strony.
Wszystko wskazuje, że praca pod Machem będzie możliwa.
Aliens
Post napisał: Aliens » 03 maja 2012, 11:28
witam,
Połączenia spodniej strony płytka dwuwarstwowa.
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 maja 2012, 11:41
Jeszcze pytanko pomocnicze: czy ma Kolega zasilacz do kompletu?
Wróć do „Elektronika CNC”
