Zwykły silnik podłączony do falownika jakie prędkości ??
jacek-1210
No właśnie wektorówki najlepiej sprawdzają się na małych obrotach, mniejszych od nominalnych. W teoriimitek pisze:Czyli lepiej nie stosowac wektorowej jesli czasami bedzie na np 300 obr.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
mitek
Po godzinie pracy stwierdzam że wszystko ładnie szumi i nic mnie nie straszy przy nawet 7000obrotach jednak grzeje się wałek silnika więc nieco zjechałem z obrotów i zostawiam na jakieś 5000 zobaczymy jak szybko załatwi to łożyska...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
Przyczyną mogą być prądy wirowe, które zależą od częstotliwości.mitek pisze:grzeje się wałek silnika
Silnik zbudowano na 50 Hz i użyto takich materiałów i technologi, które są wystarczające przy możliwie najniższej cenie.
Przy dwukrotnie wyższej częstotliwości mogą się one okazać jednak niewystarczające.
Łożyska to najmniejszy problem.
