[PROBLEM]Ubuntu 10.04 "Lucid Lynx" LTS świeżo zain
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 kwie 2012, 15:54
witajcie,
zainstalowałem ów system ściągnięty z linuxcnc.org,
odpalam linuxcnc przechodzę konfiguracje do momentu testowania osi próbuje pojeździć a tu cisza.
poprzednio miałem 8.04 i maszynka chodziła na tym. konfiguracja pinów taka sama jak w 8.04 zresztą próbowałem negować i inne cuda, port wpisany poprawnie.
często potrafi nie zareagować w ogolę na klik myszą, tylko klawiatura.
komp: P4 2,8 2Gb na płycie intela. 8.04 Hardy Heron chodził bez zarzutu.
jakieś pomysły?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 27 kwie 2012, 17:57
dmesg |egrep "lpt|parre"
Poszukaj w logach błędow związanych z lpt. Jak ci chodziło wcześniej a teraz nie to problem raczej softwarowy.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 kwie 2012, 18:11
Zmniejsz szybkość i przyspieszenie - jak są za wysoko podciągnięte, test nie ruszy.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 kwie 2012, 20:27
pascalPL pisze:dmesg |egrep "lpt|parre"
wklepałem to w konsoli, nawet z sudo i nic nie wydało.
[ Dodano: 2012-04-27, 20:30 ]
MlKl pisze:Zmniejsz szybkość i przyspieszenie - jak są za wysoko podciągnięte, test nie ruszy.
może ale 8.04 nie ma problemów z tą szybkością na tej samej maszynie.
zresztą co to za jaja że przestaje reagować na kliki. tylko na kliki myszą bo mysza dalej łazi po ekranie
spróbuje wrzucić z powrotem 8.04 Hardiego jak będzie śmigać to mam gdzieś 10ke.
z linuxa jestem noga więc nie mam jak pogrzebać w tym czy coś
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2012, 21:19
może po prostu wklepać
Kod: Zaznacz cały
lspci -v
i adres z identyfikacji portu wpisać do stepconfa
ew. po przejściu stepconfa (nawet jeśli podczas testów nic nie rusza), próbować odpalić program...
w razie niepowodzenia -- pisze co mu nie pasuje...
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 27 kwie 2012, 22:29
narazie wróciłem na 8.04, na szczęście szybko to idzie. niepokoiła mnie jednak w 10ce ta "zdychająca" mysza. pojadę jutro na giełdę może uda się coś dorwać na ATOMie z czystej ciekawości zobaczyć czy faktycznie na tym jittery są "książkowe"
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 28 kwie 2012, 23:05
zacharius pisze:wklepałem to w konsoli, nawet z sudo i nic nie wydało.
Sorki, pisałem z telefonu i z pamięci bez możliwości weryfikacji.
Kod: Zaznacz cały
dmesg | egrep -i "lp|parpo"
[   31.827290] lp: driver loaded but no devices found
[   31.894940] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   31.894994] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[   32.000415] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
markcomp77 pisze:i adres z identyfikacji portu wpisać do stepconfa
W moim przypadku lspci nie odnajduje LPT. Tylko specyficzne konfiguracje sprzętowe mają szansę na identyfikację LPT z lspci. Moje podręczne PCty nie pokazują LPT z lspci.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 29 kwie 2012, 10:50
dzięki koledzy,
wróciłem jednak na 8.04 Hardiego wszystkie problematyczne objawy z portem i myszą zniknęły, maszynka jedzie 30mm/sek (nie wiem czy wydoli w 3ch osiach tak jeździć).
a tak z innej beczki -warto zainwestować w ATOMa? bo teraz to jitter ma baaardzo nie książkowy bo rzędu 25000
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 29 kwie 2012, 21:25
Może zamiast atoma, jakiś po leasingowy sprzet kilka generacji wstecz. Ja na leciwym Duronie 700MHz mam lepszy jitter.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 29 kwie 2012, 21:44
dziwna sprawa, teraz mam P4 2,8G na płycie intela, grafika oddzielna, 2Gb ramu w DDR2 i taka lipa. nie chce kupić kolejnego nie wiadomo czego i znaleźć się z ręką w nocniku. choć na tym sprzęcie maszyna chodziła rok z kawałkiem i pewnie nadal pochodzi bo prędkości które ustawiam mieszczą się w max KHz które mam w testach jittera. stać mnie na zakup jakiegoś innego sprzęta tylko chce wiedzieć na bank ze będzie lepiej. i no tez wiadomo nie chce wydać nie wiadomo ile.
najlepiej gdybym miał opcje przetestować taka maszynkę przed zakupem :) ale to rzadko jest możliwe chyba przejadę się jutro do sklepu z po leasingowymi z płytką linuxa 8ki, kusi mnie zakupienie jakiegoś thin clienta do sterowania bo wtedy bym ładnie wszystko upchał w ramę pod maszyną
