Wypalarka do drewna z lutownicy
Raven
Post napisał: Raven » 24 kwie 2012, 08:27
Kod: Zaznacz cały
Mam taką, niestety bez regulacji temperatury i problem jest taki że...
Problem jest taki, że masz inną... a subtelna różnica jest właśnie tym co powoduje, że miałeś problemy.
jendrys1
Posty w temacie: 15
Post napisał: jendrys1 » 24 kwie 2012, 11:50
Podsumowując nie ma chętnego żeby zechciał opisać budowę takiego urządzenia?
Wszyscy odsyłają do sklepu po gotowca.
[ Dodano: 2012-04-24, 12:10 ]
A da się domontować regulację do mojej lutownicy oporowej (model-Weller 40W/ 900 Degrees WELSP40L)?
Raven
Post napisał: Raven » 24 kwie 2012, 12:22
Wszystko się "da".
Lutownica z regulacją temperatury jest tak tania, że po prostu szkoda czasu.
Elementy do wykonania regulacji temperatury (o pracy nie wspominam) będą kosztowały nie wiele mniej niż gotowy pyrograf czy lutownica z regulacją...
Jaki sens "oszczędności"?
Gdybyś miał w szufladzie elementy i gotowy projekt/pomysł jak to zrobić - to możesz robić...
jendrys1
Posty w temacie: 15
Post napisał: jendrys1 » 24 kwie 2012, 12:37
To nie jest sens oszczędności, tylko świadomość posiadania dużej ilości elektroniki, jak również pozostałości po innych projektach, że prawdopodobnie jest z czego zrobić a kupować kolejne urządzenie do kolekcji, to trzeba być kolekcjonerem. Ponieważ urządzenie ma służyć mi więc i czas znajdę żeby je przerobić.
Pytam o rozwiązanie techniczne nie o ceny w sklepie. Sztuką nie jest kupić a zbudować. Jeśli kolega coś kiedyś zbudował, i działało to powinien znać to uczucie. Nie chodzi tu w żadnym razie o pieniądze. A i przy budowaniu takich różnych rzeczy zasób wiedzy się zwiększa, doświadczenia się zdobywa.
Nie osłabiajcie mnie już gotowcami proszę. Umie ktoś zaprojektować takie urządzenie czy nie, jak tak to proszę o szczegóły.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2012, 12:47
[Zgryźliwość mode on]
Jak się nie ma podstawowej wiedzy na temat elektroniki to trzeba kupować gotowe rozwiązania, bo inaczej to się mierniki palą i nic nie działa :P ;)
[Zgryźliwość mode off]
Przepraszam za zgryźliwość :roll:
Raven
Post napisał: Raven » 24 kwie 2012, 13:01
jendrys1 - problem w tym, że osoba która chce je bardzo zbudować nie potrafi go zaprojektować.
Więc cała wzmianka o posiadaniu masy części nie ma w ogóle zastosowania... nie wiem jak inni ale ja szczerze nie mam ani czasu ani chęci aby jechać do Ciebie, kopać w stercie rzeczy, aby zobaczyć co masz, następnie siedzieć i myśleć, jak z tego co jest zrobić układ złożony z innych elementów niż posiadane...
Rozwiązanie jest proste - albo kupno gotowca albo kilka elementów elektronicznych... które też pewnie będziesz musiał kupić bo nikt nie będzie miał projektu akurat pod to co być może masz w czymś co leży na złomie elektronicznym.
Yogi_
#17
Post napisał: Yogi_ » 24 kwie 2012, 13:24
jendrys1 pisze:Nie osłabiajcie mnie już gotowcami proszę.
U2008 + nota aplikacyjna i naprzód.
Krzysiek
jendrys1
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: jendrys1 » 24 kwie 2012, 13:39
Jakbym umiał zaprojektować nie było by tematu na forum.
Nie rozumiemy się.
Mi chodziło o projekt nowego urządzenia czyli robisz projekt jakbyś szedł do sklepu po każdą część, tak żeby zbudować konkretne, profesjonalne urządzenie. Podajesz konkretne modele układów, trafo i czego tam by jeszcze trzeba. Jeśli ma taki projekt to zaczynam grzebać, czy mam te konkretne element, lub zamienniki. Składam sobie-działa-super, nie-podaje szczegóły pytam co sknociłem.
Nie chcę żeby ktoś mi zbudował, chcę żeby ktoś mi zaprojektował. Nigdzie w necie nie mogłem znaleźć takiego schematu, planu.
Wiem że w ten sposób można zbudować coś fajnego. Kiedyś miałem znajomego z którym kontakt mi się urwał kilka lat temu. On uwielbiał projektować. A ja składać. Więc wymyślał urządzenia, tj. robił mi w komp. obraz płyty, schemat i podawał co gdzie potrzeba wmontować. Ja się zajmowałem zdobywaniem części i pracą fizyczną. Z tamtych czasów mam kilka lutownic, transformatorów i różnej innej elektroniki, trochę układów, traków, diod, potencjometrów, ze 20 czystych nie wytrawianych jeszcze płytek. Ale wiedza teoretyczna mała. A inna rzecz to to że ktoś inny już nie będzie musiał męczyć fachowców tylko jak zaistnieje potrzeba to buduje.
[ Dodano: 2012-04-24, 13:41 ]
Yogi_ pisze:
Możesz jaśniej
Yogi_
#19
Post napisał: Yogi_ » 24 kwie 2012, 16:47
Proszę:
Klik
Krzysiek
jendrys1
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: jendrys1 » 24 kwie 2012, 16:56
Yogi_ pisze:Proszę:
Klik
Masz na myśli ten pierwszy czy ten drugi (trzyfazowy)?
Wróć do „Elektronika ogólna”
