zadanie z PKMu- podsumowanie 1 klasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
shortylbk
Post napisał: shortylbk » 23 kwie 2012, 18:42
Witam, bardzo prosze was o pomoc w wykonaniu tego zadania, gdyż to od niego zależy czy zdam w tym roku. Próbowałem je wykonać ale bez skutku. Z góry dzięki za pomoc. Oto treść:
Na wale są osadzone 2 koła zębate 1 i 2 o średnicach d1=10cm i d2=40cm. Siła obwodowa na kole pierwszym działa w kierunku poziomymi wynosi 20000N. Siła obwodowa na kole drugim działa w kierunku pionowym i wynosi 5000N. Obliczyć średnicę tego wału, jeżeli naprężenie dopuszczalne kg wynosi 120MPa.
Obliczamy według schematu:
1.Wyznaczamy i obliczamy reakcje Ra i Rb.
2.Obliczamy momenty zginające.
3.Zastosować hipotezę Hubera i wyznaczyć moment zastępczy.
4.Obliczyć wskaźnik przekroju na zginanie, następnie ze współczynnika obliczyć średnicę wału.
5.Do średnicy koła pierwszego dodajemy milimetry z imienia x10 (moje imię ma 4 litery, czyli 40 mm + 100mm=140mm), drugie koło z nazwiska x10 ( 460mm).
a tu załączam rysunek
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 23 kwie 2012, 19:31
Siły na kołach powodują zginanie w dwóch płaszczyznach więc trzeba to sobie rozrysować tak:
Obliczenia:
1. Obliczasz reakcje w obu płaszczyznach z czym nie powinieneś mieć problemów.
2. Obliczasz momenty gnące w obu płaszczyznach.
3. Obliczasz moment gnący redukowany ze wzoru Mgr=sqrt(Mgy^2+Mgz^2), na każdym końcu przedziału.
4. Obliczasz sobie moment skręcający obciążający wał (moment działa tylko pomiędzy kołami zębatymi!) ze wzoru Ms=F1*(d1/2)=F2*(d2/2).
5. Z hipotezy Hubera wyznaczasz moment zastępczy.
6. Mając wyznaczony moment zastępczy podstawiasz do wzoru sigma=Mz/Wz<=kg, Wz=(pi)d^3/32.
7. Przekształcając wzór masz nierówność, z której obliczasz średnicę.
robos7
Post napisał: robos7 » 23 kwie 2012, 20:20
Jak zrobisz to zadanie sam to jest szansa, że w przyszłym semestrze Twoja sytuacja z ocenami będzie wyglądała trochę lepiej. W końcu chyba nie po to wybrałeś zawód mechanika żeby teraz ktoś miał za Ciebie odwalać całą robotę, nieprawdaż? Ja mogę Ci odpowiedzieć na pytanie, pomóc, doradzić, ale nie zrobię Twojego zadania za Ciebie.
shortylbk
Post napisał: shortylbk » 23 kwie 2012, 20:30
ok spróbuje, tylko nie wiem właśnie o co chodzi z tą hipotezą hubera i tym momentem zastępczym, jest na to jakiś wzór?
bob35
Post napisał: bob35 » 23 kwie 2012, 21:06
Trzeba było iść na teologię a nie mechanikę,
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
veremi
Post napisał: veremi » 23 kwie 2012, 21:14
bob35 pisze:Trzeba było iść na teologię a nie mechanikę,
Żeby szukał na forach ile zdrowasiek za jakie grzechy ?
To co masz na lekcjach na 100% jest w książce , więc szukaj a znajdziesz.
Sam jestem w 1 klasie Technikum mechanicznego a takie zadanko zajeło około 40-50 minut , nie wiem nie liczyłem.
robos7
Post napisał: robos7 » 23 kwie 2012, 22:04
Oczywiście, że jest wzór. A gdybyś prowadził zeszyt to pewnie byś go tam miał.
Mred=sqrt(Mg^2+3/4*Ms^2)
shortylbk
Post napisał: shortylbk » 23 kwie 2012, 23:07
nie mamy podręcznika, ok dzięki
pabloid
Post napisał: pabloid » 25 kwie 2012, 22:22
shortylbk pisze:nie mamy podręcznika
I słusznie. Widać z prawdziwego zdarzenia nauczyciel. Od tego bowiem jest nauczyciel, żeby uczył, a rola ucznia- słuchać wykłądowcy - tak działa normalna szkoła gdzie uczą zawodu, a nie doskonali się na lekcjach umiejętości czytania nabytej na początku podstawówki względnie uczniowe wzorem średniowiecznych mnichów przepisują mądre księgi :mrgreen: . Od czytania książek jest biblioteka, a przepisywać to można, ale przepisy na ciasto. Każdy kto na studiach był to wie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
