Maleństwo z aluminium i stali.
pixes2
Posty w temacie: 20
Post napisał: pixes2 » 22 kwie 2012, 10:40
Przedstawiam moją kolejną konstrukcję - może się komuś przyda jako dawca koncepcji.
Powstała na zamówienie syna, który stara się jak może brać udział w budowie...
Ale po kolei :
-pole pracy - 150x100x70
-napęd paskami T5 poprzez przekładnię 3:1, co daje wyjściowo 20mm/obr. silnika
-silniki Sanyo-Denki - sześcioprzewodowe 3A - moment nieznany - myślę, że niespełna 1Nm
-sterowanie - integra od ZELRP
-element nośny - płytka stalowa 150x200x30mm
-boki bramy al. 100x20mm
-belka bramy al. 100x20mm - jak to u mnie - jako samodzielny zespół Y/Z przykręcany do
boków.
-materiały jakie powinna obrabiać - drewno i pochodne, tworzywa sztuczne, może cienko
metale kolorowe - okaże się
Jak dobrze pójdzie za tydzień będzie już działać... Musi...
Kilka zdjęć :
podstawa z napędem stołu
stolik z góry i od spodu
belka Y/Z
i z grubsza poskładana
Tyle tymczasem. Temat będzie uaktualniany w miarę postępów...
Tomek.
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 kwie 2012, 12:56
Bardzo ładna konstrukcja, taka zegarmistrzowska :)
pixes2
Posty w temacie: 20
Post napisał: pixes2 » 22 kwie 2012, 16:48
gaspar pisze: taka zegarmistrzowska
Póki co całość wygląda zgrabnie, ale niestety będzie musiało jej "pójść w boki".
Na lewej nodze będą stery, na prawej silnik napędu stołu i coś do włączania i E-stop - całość zyska ze 100mm na szerokości. Trafo gdzieś przy gruncie... Zakombinowane, ale lubię, gdy wszystko, co niezbędne jest na pokładzie, a nie w oddzielnych skrzyneczkach.
Niestety poległem na wrzecionie - zakupiłem na cito sterownik do silnika BLDC, tester serw, ale coś mi to nie dziamie... Sterownik "śpiewa" silnikiem, po chwili rusza, ale nie ma ani obrotów ani mocy... Może kwestia zasilania - całość zasilona z trafa (12V) i mostka prostowniczego - może mu kształt napięcia zasilającego nie pasuje... :roll:
Regulator to jakiś rockamp 90A, pewnie dodatkowo jakoś programowany. Od sprzedawcy nic nie wyduszę - towar sprzedał i chętnie... nie służy pomocą :evil:
Może ktoś wie co z tym począć ? Tester sprawdzany na serwach - działa prawidłowo.
W akcie desperacji już prawie zrobiłem uchwyt do dremelopodobneg czegoś... :lol:
Tomek.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 kwie 2012, 17:03
A zasilacz daje Ci napewno odpowiedni prad???
Po co taki gigantyczny regulator? Jaka moc planujesz odbierac?
Na moje oko regulator 30A z radiatorem bylby sporo za duzy ;)
q
kak
Post napisał: kak » 22 kwie 2012, 18:11
Czytałeś ten wątek:
https://www.cnc.info.pl/topics63/mini-w ... 80,160.htm
Jak twój silnik i regulator toleruje 12V to moze spróbuj na akumulatorze samochodowym. Tam Amper nie powinno zabraknąć. Wszystko trzeba najpierw zaprogramować w regulatorze, bo z dymem pójdzie.
W regulatorze też można ustawić Timing. To może być przyczyną że silnik nie chce się rozkręcić.
Zasilacz o parametrach nadających się do takiego silnika może być drogi.
pixes2
Posty w temacie: 20
Post napisał: pixes2 » 22 kwie 2012, 18:28
Trafo 600W - 12V/50A -więc mocy wystarczy. Silnik jest 650W
oprawcafotografii pisze:Po co taki gigantyczny regulator
Taki akurat był na stanie... :roll:
kak pisze:12V to moze spróbuj na akumulatorze samochodowym
Tak zrobię - nawet sprowadziłem już żelówkę 7,5Ah, coby nie wydłubywać z samochodu...
Jak ustawić te parametry w regulatorze ? nie ma nic do naciskania/kręcenia... :lol:
Tomek.
[ Dodano: 2012-04-22, 18:33 ]
kak pisze: Czytałeś ten wątek:
https://www.cnc.info.pl/to...vt23080,160.htm
Śledzę go na bieżąco.
zacharius
Posty w temacie: 12
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2012, 18:44
pixes2 pisze:.
prądu w zasilaczu styknie, regulator programuje się za pomocą karty programującej odpowiedniej do tego modelu lub za pomocą radia/testera serw na bipy ale to pasowałoby mieć papier do niego. jaki to dokładnie model silnika i regla spróbuje pomóc
kak
Post napisał: kak » 22 kwie 2012, 18:46
W instrukcji jest napisane jak parametry zmienić "drążkiem sterowniczym" na nadajniku do modeli zdalniesterowanych:-)
Drążek do góry na maxa, do dołu na maxa, może na środku też, to pozycje on i off.
Tym się przeskakuje pomiedzy opcjami i zmienia je. Potwierdza je ilościa bipnięć.
Poczytaj w instrukcji.
Drążek w aparaturze RC jest przymocowany do potencjometru na dole.
A że ty nie masz drążka, to potencjometrem servo testera musisz kręcić.
pixes2
Posty w temacie: 20
Post napisał: pixes2 » 22 kwie 2012, 19:11
zacharius pisze: jaki to dokładnie model silnika i regla spróbuje pomóc
Zaraz to ustalę...
To by się zgadzało... w czasie prób jeździłem testerem od deski do deski i faktycznie
co rusz "bipało" silnikiem...Coś więc pewnie pozmieniałem nieświadomie w reglu, ale Bóg raczy wiedzieć co...
Lecę odkopać regulator... :lol:
Tomek.
[ Dodano: 2012-04-22, 19:39 ]
Witam ponownie.
regulator to rockamp RA-ESC-90LV
Załączam skan z dokumentu od regla oraz zdjęcie.
kak
Post napisał: kak » 23 kwie 2012, 03:25
Ta instrukcja ci bedzie potrzebna. Na samym dole strony jest programowanie opisane, ale ja tu wymiękam - nie znam niemieckiego.
Wydrukuj ją sobie, może się przyda.
http://www.rockamp.de/Anleitungen/Anlei ... Regler.pdf
