tego typu sprzęt jest super do takich rzeczy.
http://allegro.pl/frez-frezy-pilnik-obr ... 27722.html
trochę obrota i mocy i wióry ze stali lecą aż miło.
można użyć tegoż kressa do tej pracy co prawda wygodniej by było z wałkiem giętkim.
ja robię to tak: odwiercam nową średnice po wewnętrznej jak możliwie bliżej otwór od otworu potem "wycinam" przegrody między otworami iglakiem i zeszlifowuje ząbki kamieniem albo pilnikiem obrotowym.
babraniny w cholerę ale przy domowych warunkach można to nawet przyzwoicie wykonać
Mokry Chińczyk z chin + falownik
bh91
- Posty w temacie: 7
Hm - zakupie ten frezik ale od Użytkownika mającego firmę - Bit-tech - kupuje od niego frezy jestem zadowolony to i pilnik też
Tak będe musiał zrobić - kilka wierteł i wywiercenie dookoła + pomocniczka to nanoszenia chłodziwa
taki uchwyt a'la Kress + 1 clamp mocujący na górze i powinno się sztywno trzymać.
To jak mam już powiększać montaż to i większy wybór będzie - będzie chinolek 2,2 z ER20.
bh91
Witam. Wrzecionko już przyszło i jest odpalone:
Czy ktoś pracował z takim falownikiem? Chciałbym zrobić sterowanie na osobnym pulpicie (tam też będzie sterowanie do pikoCNC) - wyjścia w falowniku są.
Rozumiem, że obrotami mogę płynnie sterować za pomocą potencjometru 10k.
Co jest wpięte pomiędzy AI a ACM? Amperomierz?
FOR, REV, RST, SPH, SPM, SPL - sterowane microswitchami - sph, spm i spl do odpowiednio obroty: Maksymalne, średnie minimalne? Czy ma to inną funkcję?
Pomiędzy V0 a ACM wpina się miernik częstotliwości?
Co można podpiąć pod: FC, FA, FB oraz DRV i UPF?
poustawiam sobie dzisiaj lub jutro powoli opcje falownika - chcę go wykorzystać jak najlepiej
P.S. ekranik z guziczkami jest na tasiemce - rozumiem, że mogę sobie przedłużyć by był lepiej widoczny? :>
Dodaje linka do dokumentacji:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=4180
Pozdrawiam!!!
P.S. Puki co korzystam z tego tematu tam są odpowiedzi na moje pytania
Pozdrawiam!!!
