Ty tak serio? Nie myślisz chyba, że kompresor bezolejowy działa tak samo jak olejowy, tylko bez oleju?Mat3ys pisze:Żywotność kompresora bezolejowego jest mniejsza niż w przypadku kompresora olejowego. Chodzi tutaj o smarowanie. Bezolejowe są przeważnie z małymi zbiornikami i małą wydajnością.
Cicha sprężarka, nakierujecie mnie?
Tomek Kajda
Zgadzam się z przedmówcą, poszukaj w kompresorach stomatologicznych. Co do cichych bezolejówek to mogę polecić taki cichy kompresor
tomcio =]
Twein
- Posty w temacie: 7
Tomek Kajda, rozwiązanie idealne, decybele niższe od większości modeli na które trafiam o 30 punktów.
Jedynie moja wina, że nie podałem mojego budżetu 350zł
Niestety kompresory z agregatu muszę jednak ograniczyć do ewentualnego kupna od firmy jak napisał dudis69
Moja też wina, że słabo was informuję stąd i dziękuję za tak duży odzew. Trafiam w internecie na dość rozbieżne informacje na temat tego czego ja właściwie potrzebuję do dmuchania mgły olejowej... Od 0,6bara - "ładnie wydmuchuje wióry" po 1,2 bara "idealnie, frez ciągle nawilżony"
Po weekendzie doprecyzuję to. Przejdę się jeszcze po standardowych sprężarkach w sieciach ze sprzętem. Wtedy znając zakres zadowalającego [dB] i przy kontakcie z frezarką, która jest zaopatrzona w system chłodzący i do weekendu daleko ode mnie dowiem się o dokładny (mam nadzieję model) i wystarczające parametry. Niestety albo stety, ale kształcą mnie w budownicze strony stąd moje małe zorientowanie.
Do tego czasu dysponuję jeszcze szczątkowymi zdjęciami
PS RomanJ4 - tą pierwszą już dysponuję
w sensie spryskiwacza z płynem do prania bo tak przeczytałem w temacie o mgle olejowej na tym forum
[ Dodano: 2012-04-28, 09:13 ]
Tak więc moje poszukiwania stoją w miejscu do czasu odpowiedzi producenta na pytanie jaki system chłodzący jest schowany w nodze frezarki - bo w mojej głowie wydaje się to potrzebne do określenia wydajności(?)
Chyba, że z dyszą elastyczną i reduktorem 1/2" mogę coś wywnioskować? Zakres 0,5~9bar ( http://www.pneumatig.eu/reduktor-ffr04-p-3509.html )
Nastawiam się na kompresor z podwójnym agregatem, ale coś nie mogę znaleźć żadnej firmy(?).
Po tym filmiku: wiem że cichszego w tej cenie nie znajdę. Jedynie jak w komentarzach: bez dwóch agregatów to wygląda na powolne napełnianie.
[ Dodano: 2012-04-28, 10:43 ]
Po małych konsultacjach 7 barów agregatu mi wystarczy plus duży zbiornik co by jednym agregatem go raz napełnić.
Ostatnie z moich pytań - czy ktoś zna firmę wykonującą takie urządzenia?
diodas1
Agregat lodówki ma bardzo małą wydajność. Nawet podczas używania aerografu trzeba robić przerwy na dopompowanie zbiornika. Czasem w warsztacie zajmującym się remontami lodówek i klimatyzatorów można ustrzelić sprężarkę o podobnej, zaspawanej w stalowej kapsule konstrukcji, pochodzącą z klimatyzatora o większej mocy bądź chłodni. Innym typem sprężarki naprawdę cichobieżnej jest pompa z wirującym pierścieniem cieczowym http://www.google.pl/search?client=oper ... el=suggest Zwykle tą cieczą jest woda bo to tanie w eksploatacji. Jednak ciecz to ciecz, olej też by działał w takiej pompie. Niestety mimo prostej zasady działania i budowie bardziej odpornej na zużycie czy uszkodzenia niż pompy tłokowe, nie wiedzieć czemu są one stosunkowo drogie. Mając ograniczony budżet, można wydłubać kilka agregatów lodówkowych na składowisku złomu AGD. Często użytkownicy wymieniają swoje lodówki na nowe z powodu nieszczelnych drzwi czy zardzewiałej obudowy a agregat może być jeszcze na chodzie.
diodas1
Ile właściwie zużywa powietrza taki atomizer do wytwarzania mgły olejowej? Chyba nie tyle http://wiadomosci.onet.pl/kraj/co-im-si ... -maly.html Może więc napędzenie go jednym lub dwoma agregatami lodówkowymi wystarczy?
Twein
Tak, mam już jeden agregat i dwa w drodze. Zdecydowałem się na sprężarkę lodówkową. Ich dwa/trzy tłoki wystarczą na pracę atomizera. Tak się dowiedziałem (maks. 12bar), a o efekcie prac i wyniku z pewnością tu napiszę. Wszyscy zapewniają, że niewiele potrzeba tych barów więc i ja mam taką nadzieję.
Dźwięk o natężeniu takich agregatów w nowej firmowej sprężarce to 1700zł z tego co mi odpisują sklepy.
Sprężarka lodówkowa http://kompresor.jcom.pl/
Użytkownikowi dudis69 przekonał mnie do takiego kompresora, a tu linki od niego właśnie:
http://www.forum.modelarstwo.org.pl/vie ... 09&t=40699
https://www.google.pl/search?q=kompreso ... 72&bih=734
Pompa z wirującym pierścieniem cieczowym. Coś mi powiadomienia o odpisaniu nie przychodzą stąd nie miałem okazji poczytać o tym więcej. Jednak skoro są stosunkowo drogie może i agregaty będą dla mnie lepsze. Zobaczymy
diodas1
Skoro już zdecydowałeś się na organy z lodówek to podpowiem Ci co nieco z własnych doświadczeń. Może przydać się na przyszłość. Agregat taki wyciska powietrze przez rurkę a pobiera z przestrzeni wewnątrz kapsuły. Tak więc zawsze wewnątrz tego baniaczka panuje lekkie podciśnienie. To daje pewną możliwość: Wygodnie jest na przyszłą ewentualność wymiany oleju, oczyszczenia kompresora czy drobnego remontu rozciąć gumówką tę kapsułę a następnie spowrotem połączenie za pomocą jakiejś opaski uszczelniającej. Taka potrzeba może nastąpić dość szybko. W lodówce agregat pracuje w odciętym od otoczenia zamkniętym obiegu. W przypadku użycia go w charakterze kompresora do atomizera czy napędu aerografu, wciąż przepływa przez niego powietrze z otoczenia które nigdy sterylne nie jest więc olej gęstnieje od zebranego pyłu. Do tego dokłada się skondensowana wilgoć z powietrza. Ponadto trzeba okresowo kontrolować czy wewnątrz kapsuły jest jeszcze w ogóle olej i uzupełniać go w miarę potrzeby. Tłok takiego agregatu nie ma pierścieni więc wyrzucane przez niego powietrze jest tłuste od wyrzucanego oleju. Żeby to zabrudzanie się oleju spowolnić, wskazane jest założenie na rurkę ssawną agregatu jakiegoś filtra powietrza.W razie utraty szczelności układu zaworowego rozcięcie kapsuły umożliwi naprawę. Agregat jest w dużej części rozbieralny. Istnieje też możliwość przezwojenia jego silnika. Ja zrobiłem w swojej sprężarce taką operację i w warsztacie wymieniono mi spalone uzwojenie na trójfazowe. Oczywiście w takim wypadku nie używam już oryginalnego rozrusznika tylko stycznik włączany presostatem.
