Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Otóż, kiedy próbuję przejść do modułu "manufacturing" wyskakuje mi komunikat "invalid configuration file". Domyślam się, że chodzi o plik lub zespół plików sterujący tym modułem. Czy w tym wypadku pomoże podmiana jakiegoś pliku lub zespołu plików? Jakiego ewentualnie? Nadmienię też, że jeśli próbuję wczytać model w formacie *.x_t wyświetla mi się komunikat "bla bla bla invalid file name", a nazwa pliku jest prawidłowa, a mianowicie "toczenie2.x_t". Moja wersja NX'a to 7.5 - wersja 32 bitowa.
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
NX problem, manufacturing
Magneto86
Re: NX problem, manufacturing
zamiast BLABLABLA, to przeczytaj co tam jest napisane i sprawdź, czy w całej ścieżce do pliku oraz nazwie pliku nie ma polskich znaków diakrytycznych.prins pisze:wyświetla mi się komunikat "bla bla bla invalid file name", a nazwa pliku jest prawidłowa, a mianowicie "toczenie2.x_t".
Nie będzie wyrozumiałościprins pisze:Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
Tuż pod Twoim jest temat: "problem z otwarciem pliku po przeniesieniu" i dwa niżej: "problem z otwarciem pliku"
Jeżeli chodzi o pierwszy błąd, to musiałbyś przesłać plik LOG skopiowany po próbie przejścia do wytwarzania i po pojawieniu się tego błędu.
prins
No rzeczywiście, mogłem się tego domyślić z tymi polskimi nazwami folderów...
Ale to nie był mój główny problem, więc tylko tak drugoplanowo o to spytałem. Mimo to dziękuję...
błędy jakie znalazłem w logu po uruchomieniu manufacturing są następujące :
+++ Invalid file name: $UGII_CAM_CONFIG
Loaded module C:\Windows\system32\Msftedit.dll 6d440000 94000 be91a9d0-4a373dcd-5f3c3582-b9cddfdb-2 version = 5.41.21.2509
Loaded module C:\Windows\system32\RICHED20.DLL 67eb0000 76000 a0966a30-47b11010-e5ac37ad-6e0cfb7-2 version = 5.31.23.1229
[ 1] 759B9673 (KERNELBASE)
[ 2] 205594D7 (libsyss)
[ 3] 2057F68E (libsyss)
[ 4] 2057FAF0 (libsyss)
[ 5] 2058051E (libsyss)
[ 6] 2058067B (libsyss)
[ 7] 2055465C (libsyss)
[ 8] 20554D04 (libsyss)
[ 9] 22F221C8 (libcams)
[10] 22F1E7D4 (libcams)
[11] 22F10EB9 (libcams)
[12] 2023156B (libuginitint)
[13] 209D86F4 (libugui)
[14] 209D88D9 (libugui)
[15] 2022EEBC (libuginitint)
[16] 208E0C4F (libugui)
[17] 208E12C9 (libugui)
[18] 208E13BD (libugui)
[19] 208E1436 (libugui)
[20] 208E69D2 (libugui)
[21] 21547E0A (windowsui)
[22] 21545825 (windowsui)
[23] 6F0338DA (MSVCR90)
[24] A8F968FF ()
[25] A16420AA ()
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\cams\no\ind\cam_session_definitions.c" at line number 1001
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\cams\no\ind\cam_session.c" at line number 337
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\drv\part\no\ind\ja_session_jam.cxx" at line number 1810
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\ugui\no\ind\mb_callbacks.c" at line number 1678
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\ugui\no\ind\mb_menubar.c" at line number 1522
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 275
>>>> Error code 1990004 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\uginitint\no\ind\clink.c" at line number 687
EDIT:
Nie znalazłem nadal rozwiązania, więc proszę o pomoc...
[24] A8F968FF ()
[25] A16420AA ()
EDIT:
